Salut Leviathan,
J'ai eu un jour le mÊme genre de cliquetis que tu decris, et j'ai mis un certain temps a trouver. C'Était en fait un jeu sur la poulie de distribution, qui venait suivant sa tension de charge, frÀ´ler le carter avant de bas moteur en alu. Cela provenait d'une usure de la clavette demi-lune de blocage et d'un mauvais serrage du boulon d'axe de transmission. Une autre panne similaire, mais provoquant un bruit de frottement mÉtalique, provenant elle d'une rupture de la courronne extÉrieure du pignon de distribution qui reste en roue libre entre le carter et le pignon.
Par rapport À ce que tu decris, j'Éliminerai d'office cette seconde option, mais tant qu'À sortir la poulie de distribution, j'en profiterai pour vÉrifier l'État du pignon.
Bon courage et
A+
