si c'est bien Ça "DAV".
je suis repassÉ chez Toy aujourd'hui et il y avait une MK3 dÉculassÉe, le mÉcano en a profitÉ pour me montrer l'emplacement des capteurs, et c'est bien comme sur ta photo.
Je vaid dÈs demain vÉrifier si les connexions sont ok par contre c'est bien galÈre d'accÉ.
Merci DAV
Inscription: Mer 27 Oct 2004 17:23 Messages: 398 Localisation: Haute-Corse
si tu dois changer, essaye de passer par ailleurs que chez toy!
moi si j'avais dÀ» commander mes piÈces pour ma rÉvision des 100 000 chez toy, Ça m'aurait coutÉ une cou*lle +5
donc si je comprends bien, les 185€ que m'ont annoncÉ Toy c'est le prix d'une sonde. vu qu'il y en a 2 aill sa fÉ mal, 370€ pour 2 sondes.
J'espÈre que c'est juste un connecteur qui dÉconne ou qui fait mal contact sinon jvÉ avoir mal o cul.
OuÈ trop content, youpi.
en fait une des connexions avait du jeu du coup par moment sa faisait plus contact, j'ai ressÉrÉ la cosse pour qu'elle n'ai plus de jeu et devinez koi, sa marche.
du coup j'ai fait 150 bornes de petites routes en ouvrant come un idiot cet aprÈm, et en + avec un bo ciel bleu, ke du boneur.
j'ai retrouvÉ toute la puissance et surtout ce putin voyant ne s'allume plus.
j'espÈre ke je ne me rÉjoui pas trop tÀ´t, affaire À suivre.
maintenant reste plus ke mon problÈme de vase d'expansion ki dÉborde À rÉsoudre et tout sera nikel.
Merci À tous pour vos utiles conseils.
50 bornes de plus ce soir et marche toujours aussi bien.
Plus de traces de ce "check engine".
Trop content.
Demain je mets le rÉveil et je monte ma barre anti rapprochement arriÈre et je vais me rÉgaler.
Inscription: Mar 29 Juin 2004 23:36 Messages: 353 Localisation: Strasbourg
Hello Brachy,
J'ai le mÊme pb que toi (j'ai postÉ dans un post de Lylo) : code 52, perte de puissance, horreur malheur.
Mais comme Ça me le fait pas toujours, je pencherais vers un faux contact, comme chez toi. Tu as bidouillÉ de quel cÀ´tÉ? Vers les capteurs comme sur la photo de DAV ? J'ai cru comprendre que c'Était difficile d'accÈs...
Oui c'est bien comme sur la photo de "DAV".
Dans mon cas l'Écrou qui tient le capteur Était lÉgÈrement desserrÉ et un connecteur ne faisait pas bien contact.
VÉrifi bien les 2 capteurs.
Bon courage
Ok merci !
Ce matin avant de partir j'ai essayÉ de voir les capteurs, mais je crois qu'il faut se mettre sous la voiture pour Ça, car d'au-dessus on ne voit que dalle... D'ailleurs ce matin pas de souci elle a trÈs bien marchÉ.
Je verrai Ça ce Week-end, merci encore
A+
