Nous sommes le Mer 9 Juil 2025 15:24
 Sujet du message: Bielles de 2jz sur un 7m-gte
Nouveau messagePosté: Dim 27 Juin 2004 04:44
J'ai cru comprendre que l'on pouvait mettre les bielles du 2jz sur le 7m ?? :shock:
http://www.supraforums.com/forum/showth ... did=147970
c'est bien ca ou mon anglais est vraiment movais ??!
Nouveau messagePosté: Lun 28 Juin 2004 21:31
oui , ca allair d etre ca :shock: , mais ils n'ont pas la meme dimension ?
Alors comment elle peuvent s adapter au 7m ?
 Sujet du message: Bielles 2JZ
Nouveau messagePosté: Mar 29 Juin 2004 12:05
Les bielles se montent, mais n'ont pas la mÊme longueur...
Sans interÊt de toutes faÇons... :? Non???
Nouveau messagePosté: Mar 29 Juin 2004 20:44
Apparement un vitesse du piston plu importante ! pi une fiabilité meilleur a ce que j'ai lu ! mais pas tre tre utile parce pas bcp gain de vitesse ou un truc comme ca ! ( peut etre pr passé la barre des 350-400cv ca peut le faire non ?)
Nouveau messagePosté: Mar 29 Juin 2004 21:42
bah ! la course est changé non ? il va monté trop haut !
Nouveau messagePosté: Mar 29 Juin 2004 23:22
Ben oui vu qu'il est + long . :wink:
Ben la y a de la Toy TA-40 TA-60 ST-185 ST-162 MA-61
MA-70 KM-20 Yaris voili pour l'instant.
Est le pire au moin 1 de chaque sinon +.
Nouveau messagePosté: Mer 30 Juin 2004 12:58
Vous faites fausse route les gars, la course n'a rien À  voir avec la taille bielles! :shock:
La course dépend du vilebrequin uniquement.
Si vous mettez des bielles plus longues sur un moteur stock, vous allez augmenter le taux de compression. C'est tout.
Par contre, il me semble bien qu'effectivement, la vitesse du piston décroit si on allonge les bielles... Mais Ça suppose de rabaisser le vilo ou de mettre une entretoise sous la culasse... bref, Ça vaut pas vraiment le coup... :roll:
Une bielle de 7M, c'est super costaud (Ça tiens plus de 500 chevaux aux roues arriÈres), il n'y a pas À  faire de complexes par rapport aux piÈces de 2JZ. Le moteur est plus reÇent, mais le potentiel du 7M est aussi important que celui du 2JZ.
Nouveau messagePosté: Mer 30 Juin 2004 12:59
ca se st de bonne nvelle! ;)
Nouveau messagePosté: Mer 30 Juin 2004 16:48
500cv les bielles d'origines?? :shock:
pareilpour les pistons?? :D
Nouveau messagePosté: Mer 30 Juin 2004 17:45
je pense qu'il on fait en sort que tt suport 500v , mis a par le joint de culasse et autre injecteur et pompe
 Sujet du message: Solidité piÈces origines
Nouveau messagePosté: Jeu 1 Juil 2004 14:46
Toujours sur 7mpower.com, il y des gars qui ont des moteurs 100% stock (sauf joint de culasse, turbo et éléctronique), et qui sortent plus de 500cv aux roues... soit quasiment 700 cv au moteur...
Nouveau messagePosté: Jeu 1 Juil 2004 14:52
100 poucent stock!? :shock:
Avec injecteurs ,pompesa essences , intercooler ect stock ? :shock:
Nouveau messagePosté: Jeu 1 Juil 2004 16:09
Non, pas 100% stock... Bas moteur et haut moteur stock...
Injecteurs, turbo et pompe À  injection pas stock du tout
Pour l'échangeur, certains on mené celui d'origine À  ces niveaux de puissance :shock:
Nouveau messagePosté: Jeu 1 Juil 2004 16:12
Ojk donc y en a quand meme pour 4000 euros minimu ! lool
Nouveau messagePosté: Jeu 1 Juil 2004 16:40
Oui, 4000€ au bas mot avec des piÈces neuves... :roll:
Perso, Ça sera les injecteurs les plus chers, tout le reste sera du fait maison, y compris l'éléctronique... :)
