Pièces Plug&Play Atmo/Turbo. http://forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=61&t=12098 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | NikoLifeStyle [ Jeu 15 Jan 2015 19:26 ] |
Sujet du message: | Pièces Plug&Play Atmo/Turbo. |
J'ouvre ce sujet car je n'ai pas trouver en cherchant sur le forum et on pourrais peut être centralisé les infos ici. Les châssis des MKIII Atmo et Turbo étant sensiblement proche est-il possible de monter les pièces de l'un sur l'autre. Je prend en exemples les barres anti roulis, je suppose quelles sont plus conséquentes sur une Turbo, ce qui pourrait faire un bon upgrade pour un atmo ? Idem si la Turbo possède des renforts de châssis non présent sur une atmo ? |
Auteur: | mikl128 [ Jeu 15 Jan 2015 20:42 ] |
Sujet du message: | Re: Pièces Plug&Play Atmo/Turbo. |
Hormis la motorisation et périphérique, rien ne change entre une atmo et une turbo, que ce soit train roulant, chassie et carrosserie. A confirmer par les pros. |
Auteur: | Stouf 28 [ Jeu 15 Jan 2015 21:33 ] |
Je pense comme Mikl, à mon avis les châssis ne se différencient que par le fait qu'il soit targa ou non, et non parce-que c'est atmo ou turbo. Mais bon, n'ayant pas la science infuse, des informations complémentaire seront bienvenues, d'autant qu'il y a toujours des cas particuliers. |
Auteur: | Neo-52 [ Jeu 15 Jan 2015 21:39 ] |
c'est surtout les phases qu'il faut regarder, car certains supports sont differents suivant les phases... (surtout avant et apres 89) |
Auteur: | NikoLifeStyle [ Jeu 15 Jan 2015 22:05 ] |
Dans le cas qui m'intéresse ce serait atmo phase 2 versus turbo phase 2. |
Auteur: | LeRaphael [ Ven 16 Jan 2015 02:57 ] |
dans le cas qui t'intéresse absolument tous est interchangeable ..... la seul différence ce situe au niveau au compteur, du différentiel, de la boite du moteur et du faisceau (et encore peu être pas le faisceau) |
