[59]cherche reparateur specialiste supra serie 3 http://forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=61&t=2617 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | Redji01 [ Jeu 22 Juin 2006 21:29 ] |
Sujet du message: | |
Quand tu tourne ta clÉ , a chaque fois que tu tourne d'une dente ton allumeur ? il y a 3 rÉaction possible du moteur . J'ai fait ca aussi sur ma voiture , pour rÉglÉ mn avance d allumage et au bout du compte j'ai fait un demi tour complete pour trouver le bon degrÉ d'avance d 'allumage . Donc 1 si ton moteur a trop d'avance , il bloque par moment , comme si il y avai un frein sur le moteur , donc ca c'est que tu a trop d'avance . 2 AprÉs si tu continue a tourner , la ton moteur va faire le bruit normal , mais sans dÉmarrÉ ,et sans le coups de frein , donc la tu a trop de retard . et 3 , le moteur arrivre presque a dÉmarrÉ , ou dÉmarre , la tu es pas loin de bon rÉglage , mais : Si ton rÉgime est trop haut , c que tu a trop d'avance , si tu rÉgime es limite a calÉ ou bas ( 500 tr ) trop de retard , si tu arrive pas a avoir le rÉgime entre les 2 donc soif tu es trop haut , ou trop bas en rÉgime . ca veux dire que tu doit continuer a faire tourner ton allumeur dans le meme sens que tu fesai pour arriver a nouveau sur une plage ou il dÉmarre . Si tu fait le tour complete sens que une seul fois ton moteur est tenter de dÉmarrÉ , c'est que tu a un autre problÉme que le rÉglage de l'allumeur . si il dÉmarre rÉgle l'avance d'allumage sur 10° ou 12° avec une lampe . Et au sujet du bouquin leur mÉthode pour caler l allumeur , j'ai pas rÉussi |
Auteur: | bfred72 [ Mar 1 Aoû 2006 23:56 ] |
louiui j ai un autre probleme aprtes des mois tjrs pas redemarre pour lavance j ai copte la chose deouis des lkustres |
Auteur: | suppra [ Mer 5 Aoû 2009 22:55 ] |
Sujet du message: | Re: [59]cherche reparateur specialiste supra serie 3 |
1. il y a t'il de l'allumage 2. il y a t'il de l'injection (controle pression par debit dans une bouteille, pilotage des injecteurs par mise à la masse) 3. ca se complique si 1 ou/et 2 ne fonctionnent pas a tester.... |
Auteur: | rico 61 [ Jeu 6 Aoû 2009 16:00 ] |
tu en est ou ? |
Auteur: | suppra [ Jeu 6 Aoû 2009 23:26 ] |
fred, tu etais bourré pour écrire ton message ou ton clavier a quelques soucis ^^ sinon, c'est vrai ça t'en est ou avec ton moulin? |
Auteur: | Redji01 [ Sam 8 Aoû 2009 19:30 ] |
euh le probléme date de aout 2006 ca fait 3 ans deja , je pense que le probléme a été résolu non |
Auteur: | suppra [ Sam 8 Aoû 2009 21:32 ] |
oups, j'avais pas vu l'année. c'est moi qui suis bourré ^^ effectivement le problème doit etre résolu. |
Auteur: | rico 61 [ Mer 12 Aoû 2009 08:11 ] |
suppra a écrit: oups, j'avais pas vu l'année. c'est moi qui suis bourré ^^ effectivement le problème doit etre résolu. oups comme toi pas vu non plus l'anisette fait mal faut mettre plus d'eau |
Auteur: | wickerman [ Mer 12 Aoû 2009 17:12 ] |
surment du a la secheresse :p |
Auteur: | suppra [ Jeu 13 Aoû 2009 15:38 ] |
euh en normandie ca risque pas d'arriver |
Page 2 sur 2 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
