slt a tous voila je vient de remonte mon moteur 3l turbo et j ai un gros manque de puissance 80 kmh max et au bout de 10 borne je leve le capot et le turbo est tout rouge voila quelqu un aurait une idee svp merci
durite tres mal serrer ou pire trouÉe donc le turbo ne regule pas la pression et il donne au taquer .regarde si ton circuit de turbo jusqu'a la pipe dadmition et bonne et sans fuite
_________________ my supra 7MGTE 700hp a 2 bar avec nouvel config 498rwhp avec 1,2 bar au banc de puissance
j ai tout regarder mon soucit je pense une invertion sur un tuyau de depression cote pipe admission car c est une auto que j ai acheter demonte donc pour retrouve c est petit c est dur
lol pour la vitesse c est clere que sa mprend bien la tete
un moment donnÉe j'avais un mauvais calage de la courroie de distribution . la consÉquences etait une voiture qui rame grave et a moteur qui chauffais trÉs vite et fort
deja fait la distri il y avait des poulies reglables que j ai enleve et distrib recale avec des poulies classic je pense que je vait deculasse car j ai aussi un radia qui refoule grave voila je vous tient au jus
faudrait testÉ a tout hasard l'ÉtanchÉitÉ de ton circuit,
avec une pompe tu pressurise ton circuit de refroidissement et tu attend voir si la pression reste stable..
bon c est bien ce que je pensais ;j ai une compression qui passe dans l eau jvient de l acheter ce moteur suis vert du coup elle part en angletere voila ciao @+
