Nous sommes le Mer 24 Déc 2025 15:09
 Sujet du message: CONTROLE DE VITESSE
Nouveau messagePosté: Mer 11 Avr 2007 19:54
BONJOUR A TOUS sur une supra 7MGE peut on supprimer le controleur de vitesse :?: et quelle sont les elements qui le compose que l on peus supprimer :?: merci 8)
Nouveau messagePosté: Mer 11 Avr 2007 20:47
pourquoi tu veux faire Ça ?
si tu veux simplement le dÉconnecter, tu dÉbranches la prise de l'actuator (l'espÈce de truc cylindrique À  cotÉ du servo frein avec un cable qui part sur le renvoi de tringlerie d'ouverture de papillon).
sinon tu enlÈves carrÉment ce bidule cylindrique.
Nouveau messagePosté: Mer 11 Avr 2007 20:54
bonjour captain merci pour ta reponse en faite je ne l utilise jamais j aimerai savoir si sa peut declancher une panne de l enlever je crois que sa s appel speed controle y a t il un boitier sous tableau de bord ou une autre petite chose sur moteur qui va avec ce speed controle j aimerai enlever tous le systeme 8)
Nouveau messagePosté: Mer 11 Avr 2007 21:03
est ce que c'est ca le cruise system , j'ai un bouton cruise au tableau de bord ?( je sais pas ce que c'est , je restaure ma supra et je n'es pas rouler avec encore )
ca sert a koi en fait le bouton cruise ?
Nouveau messagePosté: Mer 11 Avr 2007 21:09
slut den oui je crois que sait sa avec le systeme sur le volant moi en faite j aimerai tous eliminer
Nouveau messagePosté: Mer 11 Avr 2007 21:12
le role du cruise c'est quoi ?
moi aussi je compte l'enlever suivant son role , sur la mienne j'enleve ce qui sert a rien au fur et a mesure que je la remet en etat.
Nouveau messagePosté: Mer 11 Avr 2007 21:15
je pratique aussi cette methode mais est ce que sa ne va pas generer une panne :?:
Nouveau messagePosté: Mer 11 Avr 2007 21:19
Le "cruise control" c'est le rÉgulateur de vitesse (les 3 boutons sur le volant contrÀ´lent le rÉgulateur de vitesse).
Ce serait dommage de l'enlever, c'est plutÀ´t pratique et sympa !
Choucroute turbo
Nouveau messagePosté: Mer 11 Avr 2007 21:24
c'est bien quand on fait beacoup de route
Nouveau messagePosté: Mer 11 Avr 2007 21:29
oui, le bouton sur le tableau de bord sert À  mettre en marche la fonction.
tant qu'il n'st pas enclenchÉ, tu n'as pas la fonction "cruise control".
(aprÈs tu sÉlectionne la vitesse sur la quelle tu veux "cruiser" avec les boutons sur le volant).
on n'est jamais sur de rien quand on enlÈve un systÈme, mais si tu tiens VRAIMENT À  galÉrer :
- cruise controle ECU
- actuator
- durites de depression
- interrupteur sur pÉdale d'embrayage
- interrupteur sur pÉdale de frein
- interrupteur principal sur tableau de bord (aprÈs t'auras un joli trou)
- change de volant, parce qu'il ne sert plus À  rien
donc mon conseil : tant que Ça marche, ne touche À  rien ! :wink:
Nouveau messagePosté: Mer 11 Avr 2007 21:33
cruise controle ecu sait la boite noir sous tableau de bord cote conducteur :?: et ou se trouve l actuator :?:
Nouveau messagePosté: Mer 11 Avr 2007 21:36
dans le compartiment moteur, À  cotÉ du servo frein, contre la cloison pare feu cotÉ conducteur.
Nouveau messagePosté: Mer 11 Avr 2007 22:02
merci les gars vous etes trop rapide je n avais pas eu le temp de suivre 8)
Nouveau messagePosté: Mer 11 Avr 2007 23:04
Heuuu, moi j'ai le cruise, mais pas de bouton sur le tableau de bord.....Comprend rien.
??? 21 mars ???
Nouveau messagePosté: Mer 11 Avr 2007 23:25
Le bouton on off du cruise est sur le tableau de bord sur les Phase1.
Supra Forever
