j ai un soucis, mais je sais pas lequel!!! http://forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=61&t=6436 |
Page 1 sur 3 |
Auteur: | charly33 [ Mer 30 Juil 2008 18:54 ] |
Sujet du message: | j ai un soucis, mais je sais pas lequel!!! |
voila le souci, des la mise en route le voyant de default s allume, la caisse broute et va des fois jusqu a calÉ. En periode d acceleration pas de souci particuliers meme si j ai l impression qu elle et un peut moins vive et le voyant s coupe. des que l on ve stabilisÉ un regime moteur elle recommence a broutÉ et l voyant s rallume. quelqu un a deja eut ce cas d figure? une idÉe de l origine de mon souci? svp un coup de main serais le bienvenu! je precise que c est un mk3 turbo en meme temps ca semble logique puisqu elle tombe en panne!!! |
Auteur: | Neo-52 [ Mer 30 Juil 2008 18:57 ] |
Sujet du message: | Re: j ai un soucis, mais je sais pas lequel!!! |
Alors lÀ , c'est un peu bizarre ton soucis... Peut etre une durite hs (soit une grosse de Turbo, soit une durite de depression...) |
Auteur: | homer13 [ Mer 30 Juil 2008 18:58 ] |
controle le code erreur et tu aurras une partie de ta reponse |
Auteur: | Neo-52 [ Mer 30 Juil 2008 18:58 ] |
Le mieu c'est de regarder quel est le code defaut qui apparait Comme ca tu saurras oÀ¹ chercher |
Auteur: | charly33 [ Mer 30 Juil 2008 19:00 ] |
homer13 a écrit: controle le code erreur et tu aurras une partie de ta reponse heuuuu comment on l controle? |
Auteur: | charly33 [ Mer 30 Juil 2008 19:04 ] |
Neo-52 a écrit: Le mieu c'est de regarder quel est le code defaut qui apparait Comme ca tu saurras oÀ¹ chercher le souci c est que je ne sais pas comment faire? je vais regardÉ si y a un post la dessus |
Auteur: | Neo-52 [ Mer 30 Juil 2008 19:04 ] |
Tiens je te file le lien du site Cygnus X sur lequel tu trouveras toutes les infos, et meme plus http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?Section=FI&P=23 |
Auteur: | charly33 [ Mer 30 Juil 2008 19:07 ] |
ok, merci je vais voir ce que je peut faire! |
Auteur: | charly33 [ Mer 30 Juil 2008 20:01 ] |
alors a priori c est un code erreur n°31. ce qui correspond a: Ouverture ou court circuit dans le signal de debimetre d air. concretement ca ve dire que mon debimetre est mort? |
Auteur: | nario45 [ Mer 30 Juil 2008 20:05 ] |
charly33 a écrit: alors a priori c est un code erreur n°31. ce qui correspond a: Ouverture ou court circuit dans le signal de debimetre d air. concretement ca ve dire que mon debimetre est mort? Commence dÉjÀ par regarder le connecteur de dÉbimÉtre " oxydation peu Étre ". |
Auteur: | Neo-52 [ Mer 30 Juil 2008 20:14 ] |
Exact nettoie le connecteur et verifie que tu n'es pas un fil de coupÉ sur ton faisceau le cas echeant... |
Auteur: | charly33 [ Mer 30 Juil 2008 20:16 ] |
ok benh j vais voir ca dessuite!!! |
Auteur: | Nosman [ Mer 30 Juil 2008 20:22 ] |
par hasard tu a dÉplacÉ ton dÉbitmÈtre ou dÉmontÉ ?? on a eu les mÊme symptÀ´me juste parce que le dÉbitmÈtre Était trop prÈs du turbo sur un s14a, et sur une rx7 juste parce que le dÉbitmÈtre vibrÉ de trop |
Auteur: | Neo-52 [ Mer 30 Juil 2008 20:29 ] |
Non configuration d'origine sur sa supra |
Auteur: | charly33 [ Mer 30 Juil 2008 20:50 ] |
comme l a dit neo il est bien en configu origine. donc j ai regardÉ le faisceau al air bon et la conect du debimetre aussi. donc soit une prise d air sur le circuit de debimetre soit il est mort. quelqu un en a un de cotÉ par hasard |
Page 1 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
