RÉparÉ!!!
bon alors...
le gars la mis sur le pont et premiÈre remarque: Quels bandes de con de mettre le filtre lÀ !
Donc aprÈs 15 minutes, le filtre est changÉ mais la caisse ne dÉmarre toujours pas!
le gars me dit de tournÉ la clÉ et on entend le tsssii de la pompe mais il me dit que ne s'amorce pas jusqu'au bout.
et qu'elle est bloquÉ
lui: bouge pas. quand je te le dirais, tu tourne la clÉ et tu t'arrete pas
moi: pas de probleme
lui: va y!
et la j'entend
BAM BAM BAM!
il frappait À coup de maillet sur le rÉservoir
moi: kÉ ki nike ma caisse lui
et d'un coup: vroumm vrRRoUmmm VROUMMMM!!!!!
elle dÉmarre
il revient et m'explique. quand une pompe se bloque, la meilleur solution c'est qu'un tourne la clÉ et qu'un autre frappe avec un marteau ou un maillet en plastique sur le rÉservoir....peut importe la marque ou le modele, Ça dÉcoince la pompe direct.
lui: en 27 ans de mÉcanique, j'ai du dÉcoincÉ un bon millier de pompes par cette mÉthode
bref! merci monsieur!!!!
