Nous sommes le Sam 20 Déc 2025 15:27
 Sujet du message: debut or not ?
Nouveau messagePosté: Mer 25 Mai 2005 00:53
on vois un peu partout ce que l'on peut obtenir en puissance, parfois un des trucs qui permet de booster, mais c'est fouilli avec des liens a droite À  gauche etc....
il serai pas mal je pense de donnÉ dans un premier temps
les caractÉristiques des piÈces d'origines..
cela permettrai de comprendre pourquoi tel ou tel piÈces sont remplacÉs.
par exemple on vois partout que des mecs instal des injecteurs de 550cc,
du coup on imagine que les injecteurs ce sont des 370cc alors que ce sont
des 440cc ce qui n'est pas si mal dÉjÀ ...
je propose donc que l'on se fasse un tableau avec les piÈces d'origines, et les piÈces quen remplacement et avec une approximation du gain, si il y a..
dÉjÀ  on sait que les injecteurs ce sont des 440cc et d'impÉdance faible
et se remplace par des 550cc
il reste ; (liste non exhaustive)
la pompe À  essence
le rÉgulateur de pression d'essence
les bougies
le turbo
le collecteur d'Échappement
l'Échappement diamÈtre d'origine
dÉbimÈtre
intercooler
l'ECU
etc...
ca vous dits ? :?:
Nouveau messagePosté: Mer 25 Mai 2005 09:27
C'est clair que c'est pas toujours simple
de comprendre tous cela. :)
Par exemple, quels sont les diffÉrents embrayages
dispos sur MKIII Turbo, et À  partir de quelle
puissance, l'embrayage TOY ne suffit plus :?:
Pareil pour le waste gate: quelles sont les Évolutions
possibles ?
Qu'est ce que Ça apporte la boÎte getrag ?
Nouveau messagePosté: Mer 25 Mai 2005 12:56
je suis bien d'accord car je m'y perd un peu (beaucoup...)
Power grip Powaaa
http://www.korsi-kustoms.com
Nouveau messagePosté: Mer 25 Mai 2005 18:37
yep good idea les gars.. faites ca et j'essaierai de voir ce que je peu faire nivo tableau ;)
Nouveau messagePosté: Mer 25 Mai 2005 21:13
la dump valve valable jusqu'a 15-20 psi ...
Si quelqu'un aurais le duty cilce des 440cc d'origine en decata+BC ??
les 550cc , sont a 60% a 450rwhp , j'imagine donc que les 440 sont bon pour les 400cv moteur ... a voir
Nouveau messagePosté: Sam 28 Mai 2005 11:41
ebugatty a écrit:
la dump valve valable jusqu'a 15-20 psi (1.0-1.3 bar)...
Ben Ça c'est meme pas sur !!!
Apparement elle dÉclare vite forfait, et mieux vaut la changer des que l'on augmente la pression turbo.
On peut la remplacer par une dump valve ( soupape de surpression) Bosch montÉe d'origine sur les audi TT 1.8 Turbo, Saab...
Ca coute environ 25/30€ et tres fiable au-dessus de 1 bar.
ebugatty a écrit:
Si quelqu'un avait le duty cilce des 440cc d'origine en decata+BC ??
Parle franÇais, en valeurs europÉenes et Évites autant que possible les abrÉviations s'il te plait, Ça sera plus clair pour tout le monde. :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 28 Mai 2005 12:51
est-ce q'il y compren quelque chose au moin? :lol:
Nouveau messagePosté: Sam 28 Mai 2005 20:35
ralala rwhp = chevo au roue , je prefere pas donner d'approximation au moteur ...
duty cycle , sert a savoir la saturation des injecteurs
Nouveau messagePosté: Lun 30 Mai 2005 00:34
Donc je re-traduis:
RWHP = Rear Wheels Horse Power = puissance en chevaux vapeur obtenue aux roues arriÈres.
Ebu ne prÉfÈre pas donner de puissance aproximative mesurÉe en sortie moteur. :wink:
Duty Cycle : Temps maximum pendant lequel l'injecteur doit etre ouvert avec une puissance donnÉe et une taille d'injecteur donnÉe.
Voir ici: http://www.holley.com/HiOctn/TechServ/TechInfo/TchArtcl/Artcl07.html
Nouveau messagePosté: Lun 30 Mai 2005 06:21
looooool :lol:
Nouveau messagePosté: Lun 30 Mai 2005 08:37
et en dÉcodant normalmnt...
:sac:
je dÉconne ;)
Nouveau messagePosté: Lun 30 Mai 2005 09:18
Bah quoi ?
LÀ  je peux pas etre plus clair non ? :lol:
Nouveau messagePosté: Lun 30 Mai 2005 11:10
tss tss,
:dÉrape:
le but de ce post est aussi d'Éviter les liens a dÉcoder, il faut parler avec nos mots À  nous,
bien frenchies
da ?
en france on est au bar ou grammes en pression, en cc pour les injecteurs, en mm
pour les dimensions, etc....
Nouveau messagePosté: Lun 30 Mai 2005 18:52
xeno a écrit:
tss tss,
:dÉrape:
bien frenchies
da ?
+1 ! hein ebu avec tes PSI ! :lol:
Nouveau messagePosté: Lun 30 Mai 2005 19:06
sui sur q'il s'y perd :lol:
