help!!!! recherche info
ritch
Message non lu par ritch »
je recherche des info sur cette voiture????quand elle a ete produit, les diferences entre la phase 1 et 2???
le frein c est pour les lache!!!
NikoLifeStyle
vos attentes : 2JZ-GTE FTW!
ritch
qui c est ou et taper le numero de serie sur la caisse????
ritch a écrit :qui c est ou et taper le numero de serie sur la caisse????
Dans le compartiment moteur, À  cotÉ du maitre cylindre.
ritch
merci stouf 28,tu sai pa si il en a a d autre endroi( des taper, qu on ne peu pa enlever si on vire la plaque constructeur)???
slivoide
recherche d info
Message non lu par slivoide »
pour ce qui est des phase 1 et des phase 2 il y a plusieurs diffÉrences:
- le pare-choc de la phase2 laisse apparaitre les cligno sur les cotÉ et pas sur la phase1
- les compteurs de la phase2 sont digital alors qu' il sont À  aiguilles sur la phase1
- les ailes avant de la voitures ne sont pas les mÊmes, l' esthÉtique est identique mais les fixations ne tombent pas exactement au mÊme endroit
- les feux arriÈre des phase1 sont diffÉrents des phase2, sur les phase1 t' as le feux de recul qui est proche du centre en haut, alors que sur les phase2 les feux de recul sont dans les intÉrieurs en bas...d' ailleurs si t' as une phase1 et que tu le casse les feux arriÈre et tu ne sais pas ou en trouver, ce sont les mÊmes que sur les toyota cÉlica RA63... :wink:
mais je ne roule pas vite, monsieur l' agent, la preuve, vous avez même eu le temps de me voir passer...
http://lbma61.labrute.fr
