Nous sommes le Mar 4 Juin 2024 12:40
 Sujet du message: Mise en route impossible du moteur
Nouveau messagePosté: Mer 10 Mar 2021 21:25
vos attentes: Réussir !
Bonsoir, j'ai effectué pas mal de poste concernant mes soucis de ma supra en cours de préparation.
J'ai finis la partie moteur et j'essaie de rallumer la voiture mais impossible de démarré...
Injecteurs origine
Pompe 340lh Aem
Turbo T67
Sonde température eau neuve
Allumage ok ( bougie 1 sortie ca fonctionne)
Régulateur de pression qui régule à 3 bars
Je ne comprends pas.. le démarreur ce lance nickel
Ça à fonctionner 1 journée et plus rien..
 Sujet du message: Re: Mise en route impossible du moteur
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Mar 2021 18:49
Tu as essayé de regarder les codes défaut au calculo? Elle a tournée combien de temps quand tu dis 1 journée?
Nouveau messagePosté: Mer 24 Mar 2021 09:55
vos attentes: Apprendre
Salut.
Un ami m'avait parlé d'une procédure à faire qui est décrite dans la revue technique lors d'un démarrage après rebuild.
Il s'agirait de faire tourner à la main le moteur de 180 degrés environ à partir du point mort haut, revenir en arrière de 90 degrés avant le point mort haut, revenir au point mort haut. Ensuite d'aligner les repères du CPS et le glisser dans la culasse sans qu'il tourne.
Ca aurait pour incidence de récupérer tous les jeux dans le moteur. C'est décrit dans système d'allumage dans la revue à l'onglet ignition system page 18.
Je te partage ça sans aucune connaissance de cause. Je suis en rebuild et pas encore à cette étape mais je te la partage car elle se trouve dans la revue et un très bon ami qui connait bien les supra mk3 m'a dit de le faire par son expérience. Bon courage à toi.
