Nous sommes le Sam 13 Déc 2025 20:22
 Sujet du message: Régime moteur de ma Supra. Besoin d'aide
Nouveau messagePosté: Dim 17 Nov 2019 13:10
vos attentes: fun sun and supra
Bonjour ,
Après avoir changé les joints sur l’admission d’air d’une SUPRA MA70 de 1987 (moteur 7MGE) et remonté l’ensemble, j’ai constaté une anomalie à la mise en route. Dès le départ, à froid, le régime moteur monte à 2000 T/min au lieu de 800 T/min. Puis, après environ deux minutes de fonctionnement, le régime présente des battements entre 1500 et 2000 T/min avec un cycle répétitif de 2 à 3 secondes.
Toutes les durites et connexions électriques ont été vérifiées, il n’apparaît pas d’erreur de branchement.
Cela pourrait-il venir du régulateur de ralenti pourtant remonté à l’identique ?
Quelqu’un dans notre forum a-t-il eu le même problème pour lequel il aurait trouvé une solution ?
Un grand remerciement à tous ceux qui pourront m’apporter une aide efficace.
 Sujet du message: Re: Régime moteur de ma Supra. Besoin d'aide
Nouveau messagePosté: Dim 17 Nov 2019 15:37
Hello,
Je ne connais pas trop le GE, mais à froid en principe le régime moteur doit se situer vers les 1200 tr/mn, et en fonction de la température ambiante le régime moteur redescend à 800 tr/mn au bout de quelques minutes.
Il est possible que la vanne de ralenti soit en cause, ou alors un joint défectueux ou mal remonté qui occasionnerait une prise d'air quelque part.
Nouveau messagePosté: Lun 18 Nov 2019 13:58
Bonjour, Stouf 28
Merci pour votre message.
Pourriez-vous m'indiquer où se trouve la vanne de ralenti ?
Cordialement
Nouveau messagePosté: Mar 19 Nov 2019 20:50
Tu as peut-être une prise d'air, une durite mal remonté ou pas à sa place. Ou la vanne de ralenti qui grippe
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=FI&P=107
Nouveau messagePosté: Mer 20 Nov 2019 13:17
Merci mkl128,
Je vais chercher en ce sens :D
Nouveau messagePosté: Mer 27 Nov 2019 18:49
Bonsoir et merci aux intervenants du forum qui m'ont permis de localiser le problème du ralenti moteur.
Elle tourne à nouveau comme une horloge. Yépiahoo !!! :D :aplaudi: :yes:
Nouveau messagePosté: Mer 27 Nov 2019 20:12
Quel était le problème? Ça peut toujours aider certain ;)
Nouveau messagePosté: Dim 26 Jan 2020 14:23
je pense que c’était la vanne de ralenti, si une durite de dépression est mal rebranchée ou débranchée complet, ça peut foutre le ralenti en yo-yo.
mais il répondra surement quand il verra le message
