Donc la rÉponse c'est:
"Alors, Toyota preconise 70Nm....et c'est pas assez.
Il faut les serrer a
95-100Nm...et bien les serrer selon la procedure decrite dans le manuel, dans l'ordre indique. La procedure est bonne et il faut la suivre...mais il faut simplement les serrer plus....
Et a la clef dynamometrique....et en allant jusqu'au click...et pas plus loin, hein".
et quelq'un a le manuel d'entretien, voire si c possible le manuel atelier enfranÇais????
