turbo timer (besoin d'aide) http://forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=65&t=180 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | jfk [ Lun 23 Aoû 2004 11:01 ] |
Sujet du message: | turbo timer (besoin d'aide) |
salut À tous,voilÀ j'ai fait mon premier achat:un turbo timer H.K.S. le problÉme c'est que le plan de montage est en japonais il est juste Écrit en anglais oÀ¹ se racorde les fils,mais sur le plan de la broche de l'Écu il ne fait pas Écrit oÀ¹ sont les emplacement par exemple:il fait Écrit "connectez le fil brun au file des tours minute",et sur le plan de la broche il me dit pas c'est lequelle le fil des tours min. quelqu'un aurait un plan dÉtaillÉ de la broche de l'Écu pour une supra tt mkIV de 95' automatique,merci |
Auteur: | jfk [ Lun 23 Aoû 2004 11:32 ] |
Sujet du message: | |
voilÀ ce que j'ai en faite: voilÀ j'ai 7 files a racorder,les 4 premier sont simple,mais les autres je voix pas oÀ¹ 1) rouge 12v constant 2) bleu accesoire 3) vert contact 4) noir masse ------------------------ et ceux que je ne c pas oÀ¹ 5) gris frein de stationement 6) bruin tour minute 7) bleu sonde de vitesse |
Auteur: | maxthekiller [ Lun 23 Aoû 2004 12:13 ] |
bonne nvelle c'est le meme q pour les 7m-gte.. y a peut etre un mk3iste qui saura te dire..moi perso je voi pa trop mais je te souhaite bonne chance! |
Auteur: | jfk [ Lun 23 Aoû 2004 12:50 ] |
il me manque plus que deux a trouver sur le boitier:le fil des tours minute et sonde de vitesse |
Auteur: | jfk [ Lun 23 Aoû 2004 12:55 ] |
j'ai trouvÉ merci quand meme |
Auteur: | maxthekiller [ Lun 23 Aoû 2004 12:59 ] |
ha donne les explication..ca pourai etre utilÉ pour le prochain...je le mettrai en faq pr les mkIV |
Auteur: | Redji01 [ Lun 23 Aoû 2004 20:01 ] |
vite !! un petit rÉsumÉ se serai bien ! avec prkoi pas de photo |
Auteur: | jfk [ Mar 24 Aoû 2004 17:18 ] |
voilÀ il est montÉ,quelques explication de montage,merci a danny pour son aide tout d'abord trouvÉ le shÉma qui correspond au vÉhicule ensuite repÉrÉe les emplacements des fils et À quoi correspondent les lettres sur le plan: B 12v ignition (contact) U 12v batterie(12volt constant meme pendant le dÉmarrage important E Écu ground (-masse) P prÉssure sensor,air flow signal (pas besoin) I RPM signal (compte tours) S speed sensor (compteur) T throttle position sensor (papillon)pas besoin * injector signal pas besion non plus voilÀ les donnÉes sur la prise de l'Écu,vous n'aurez besoin que de deux connexion ici :le I pour le rpm signal et le S pour le speed sensor, le boitier se trouve au pied du convoyeur endessous d'un cache en plastique noir les autres se racordes ailleur: voilÀ dans l'ordre les fils du turbo timer: le fil rouge constant 12v au barilet de contact bleu accÉsoire 12v au barilet de contact vert contact 12v au barilet noir À la masse (carrosserie) ----------------------------------------------- gris au frein À main et au boitier: bruin RPM (tour minute) bleu speed sensor (compteur) photos de l'engin il fait: turbo timer compteur chrono compte tour charge de batterie et la vaisselle non je rigole,j'en suis super content il dÉcompte en clignotant rouge et bleu et en bipant vu et approuvÉ par l'Électromusicien gregzilla |
Auteur: | YuR! [ Mar 24 Aoû 2004 18:01 ] |
tein ta le cache haut parleur qui se decolle |
Auteur: | Redji01 [ Mar 24 Aoû 2004 22:04 ] |
tu a l oeil !! |
Auteur: | jfk [ Mar 24 Aoû 2004 22:35 ] |
c'est tout moi qui pensÉ faire bien |
Auteur: | maxthekiller [ Jeu 26 Aoû 2004 01:43 ] |
nickel!! merci pour tout ca... vai le mettre en faq ca! |
Auteur: | jfk [ Jeu 26 Aoû 2004 10:20 ] |
pas de prob max |
