l epaisseur et simplement que si tu resurface ta culasse
quand ta culasse est resurfacer il enleve de la matiere environ 0,5 ou 0,8mn d ou les joint de 1,2mn et 2,0mn
mais si ton moteur a deja etais ouvert peut etre que dessus il y a un joint de 2,0mn peu etre
ou: si tu l ouvre et qu il faut resurfacer ben il te faudra un joint de 2,0 mn
si cela et pasrespecter ton volume de chambre de combustion et different et cela peu modifier la compression
