Nous sommes le Mar 23 Déc 2025 13:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: Ca chauffe !
Nouveau messagePosté: Mer 9 Jan 2013 22:46
Pour le chauffage, ventilation en mode auto, la soufflerie varie t-elle en fonction de la température demandée?
Pour les 2 sondes, il y en a une pour le calculateur.
Nouveau messagePosté: Jeu 10 Jan 2013 18:16
vos attentes: Avoir un garage plein à craquer
Après essai, la soufflerie ne change pas en fonction de la température demandée.
EX : Opel Manta A 1.6 (1971)
EX : Fiat 124 coupé sport BC 1.6 (1971)
Toyota MR-s 1.8 VVTi (2000)
Toyota Supra mk3 3.0 (1989)
Nouveau messagePosté: Jeu 10 Jan 2013 18:29
Je parie qu'elle est toujours à fond?
Démonte la commande de ventillation/chauffage et nettoies les contacts des prises à l'arrière (bombe de nettoyant contact, dissolvant vernie à ongle de madame, etc..)
Nouveau messagePosté: Jeu 10 Jan 2013 19:10
C'est ça toujours à fond :wink:
Bon du coup demain après midi je sais ce qu'il me reste à faire alors :D
Nouveau messagePosté: Ven 11 Jan 2013 17:02
Bon après démontage complet de la commande de chauffage (jusqu'à la carte) et nettoyage au nettoyant contact, rien ne change en mode auto la soufflerie est toujours à fond peut importante la température demandée. Puis toujours pas d'air chaud
Nouveau messagePosté: Ven 11 Jan 2013 20:31
Après de longue minutes à chercher et de redemontage, j'ai trouvé :mrgreen:
J'ai commencé par nettoyer toute la carte électronique et les fiches, toujours rien.
C'est la que je me suis mis à jouer un peu avec la nappe de fils blanche, qui relie les deux cartes entre elles et la surprise le ventilo varie :D
Bilan un gros nettoyage et une nappe bien pliée pour ne pas qu'elle rebouge. Maintenant du chauffage et un moteur qui ne chauffe plus.
Comment se fait il que mon moteur ne chauffe plus ??? Lorsque que la ventilation ne marchait pas, le radiateur pour le chauffage était comme fermé ?
PS : je ne suis pas encore trop calé en mécanique mais je m'y mets sérieusement :wink:
Nouveau messagePosté: Sam 12 Jan 2013 14:32
Il est probable que le chauffage habitacle aide le radiateur du moteur, ou alors, la purge était mauvaise.
L'été on utilise pas le chauffage et le moteur ne doit pas chauffer pour autant.
Essayes de rouler sans chauffage, si le moteur ne chauffe pas, c'était la purge. S'il chauffe, voir calorstat ou radiateur encrassé ou... joint de culasse.
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
