| Auteur |
Message |
7M-GTE
Sujet du message: Problème d'allumage, au secours ! Posté: Lun 24 Jan 2011 19:51 |
Inscription: Dim 12 Sep 2010 13:04 Messages: 21 Localisation: Compiègne vos attentes: un nouveau pont...
Bonjour, Je récapitule après avoir capitulé... La voiture s'est arreté d'un seul coup, plus d'allumage, les voyants et le démarreur fonctionnent. (Pour la petite histoire je l'avais prété à ma femme pour aller au boulot, et ça lui est arrivé sur l'autoroute... Elle est pas près de la reconduire seule...) Après avoir fait qq test avec mon garagiste (et enlevé tous les ajouts genre téléphone 8watts etc.), elle ne démarre pas. Il y a du jus sur un des 4 fils de l'alim de la bobine quand elle est débranchée, et sur les quatre quand elle est branchée. (connectique en photo) Mais pas de jus aux bougies. Y a-t-il un ou plusieurs boitier ampli d'allumage sur la MKIII ? Je vous mets qq photos...    Je n'y connais pas grand chose, alors avant d'acheter une bobine je préfère vous consulter... A vot'bon coeur !
| Haut |
Capitaine Caverne
Sujet du message: Re: Problème d'allumage, au secours ! Posté: Lun 24 Jan 2011 20:12 |
Inscription: Lun 7 Mar 2005 17:39 Messages: 589Age: 53 Localisation: Falls Church, VA vos attentes: un 7MGE bien affuté !
j'ai eu un problème similaire. tout fonctionnait sauf que la voiture refusait de démarrer.
C'était "simplement" au niveau des fusibles dans l'habitacle, côté conducteur, au niveau du pied gauche. il y avait un faux contact sur le fil "ignition" de mémoire. tu n'as peut-être qu'un problème de fusible. Vérifie aussi dans la boite noire derrière la batterie, tu as les principaux fusibles de démarrage aussi la dedans.
Est ce que quand tu mets le contact le voyant batterie s'allume au tableau de bord ? le mien ne s'allumait pas (ni le voyant check engine d'ailleurs). Si tu as ces symptômes, ça vient peut-être de là.
| Haut |
brachy
Sujet du message: Re: Problème d'allumage, au secours ! Posté: Lun 24 Jan 2011 20:54 |
Inscription: Ven 21 Juil 2006 21:07 Messages: 1606Age: 45 Localisation: Perpignan
J'ai un jour calé en passant un dos d'âne, coupure nette d'allumage et impossible de redémarrer, à force de trifouiller pour chercher la panne je me suis rendu compte que simple le fait de déconnecter souffler et reconnecter les 2 connecteurs gris que l'on voit sur ta deuxième photo m'a permis de redémarrer.
Sur ta photo on voit qu'ils sont relativement encrassés, j'essaierais dans ton cas de bien les nettoyer extérieurement puis de les déconnecter pour leur mettre un bon coup de soufflette et de nettoyant spécial contacts éléctriques et les reconnecter.
Je ne sais pas si ton problème vient de là mais mais vu que c'est assez rapide à faire et que ça ressemble bien à un problème similaire que j'ai rencontré ça vaut le coup de tester.
| Haut |
7M-GTE
Sujet du message: Re: Problème d'allumage, au secours ! Posté: Mar 25 Jan 2011 00:02 |
Merci, je vous tiens au courant !
| Haut |
JuLT08
Sujet du message: Re: Problème d'allumage, au secours ! Posté: Mer 26 Jan 2011 17:41 |
Inscription: Jeu 16 Oct 2008 17:41 Messages: 1372Age: 43 Localisation: ardennes vos attentes: Suuppprrrraaaaaaaaa !!!!
verifie les cordons HT (bobines=>bougies) et les bobines
ou peut etre un probleme de faisceau ou un faux contact ou un fils cuit
bref ca peux etre pas mal de chose lol
bon courage
_________________ Toyota Supra 3.0 i Turbo ph2 AM 1989 Toyota Corolla Verso 2.2 DCAT Clean Power AM 2008 Pijo 206 1.9D AM 2000 mode destruction...
| Haut |
7M-GTE
Sujet du message: Re: Problème d'allumage, au secours ! Posté: Ven 28 Jan 2011 00:07 |
Quelle misère... j'essaie demain, sinon je suis bon pour acheter une bobine pour tester... le coup du quart de tour 5 seconde à fond avec la clé dans la serrure ça marche sur les mk3 ? c quoi la combine exactement ?
| Haut |
Sujet du message: Re: Problème d'allumage, au secours ! Posté: Ven 28 Jan 2011 12:21 |
7M-GTE a écrit: Quelle misère... j'essaie demain, sinon je suis bon pour acheter une bobine pour tester... Au pire je dois avoir des bobines en rab, si après avoir testé les solutions au dessus ça ne marche pas, je veux bien te les envoyer pour tester.
| Haut |
7M-GTE
Sujet du message: Re: Problème d'allumage, au secours ! Posté: Ven 28 Jan 2011 22:52 |
Alors ça c'est sympa Monsieur Stouf ! pour finir je suis resté coincé au boulot ajd, donc j'essaie de passer voir ça demain.
| Haut |
Sujet du message: Re: Problème d'allumage, au secours ! Posté: Sam 29 Jan 2011 12:13 |
Pas de soucis, mais honnêtement je doute que ce soit tes bobines.
| Haut |
Proger
Sujet du message: Re: Problème d'allumage, au secours ! Posté: Sam 29 Jan 2011 14:45 |
Inscription: Dim 23 Jan 2011 21:00 Messages: 705 vos attentes: Apprendre sur la supra mkIII
J'en doute aussi, il y en a quand même 3, et je doute que les 3 lachent en même temps xD
Tu n'as pas un problème au boitier de commande ?
Il est alimenté en 12v (quand on met le contact) sur la broche en haut à droite (en mettant le loquet vers le haut et en le tournant vers soi)
A moins, que le capteur d'arbre à came soit défectueux :/ Mais je doute qu'il tombe en panne.
| Haut |
Proger
Sujet du message: Re: Problème d'allumage, au secours ! Posté: Sam 29 Jan 2011 19:24 |
| Haut |
7M-GTE
Sujet du message: Re: Problème d'allumage, au secours ! Posté: Mar 1 Fév 2011 00:14 |
Ok merci pour l'info, j'imprime le doc demain (j'ai dl le pdf complet sur la mule) et je me tape la trad. Sinon y'a pas d'ampli pour l'allumage sur ce modèle ?
| Haut |
Proger
Sujet du message: Re: Problème d'allumage, au secours ! Posté: Mar 1 Fév 2011 13:55 |
| Haut |
7M-GTE
Sujet du message: Re: Problème d'allumage, au secours ! Posté: Mar 1 Fév 2011 23:52 |
Proger a écrit: D'ampli ? ôO Ouais à ce qu'il parait on a vu des fois des amplis d'allumage, je sais ça peut paraître farfelu sur une bobine mais bon... je préfère demander à tout hasard. Sinon je m'enfile par petite dose le TSMR et ses 13 cents pages mais pour l'instant j'ai rien trouvé.
| Haut |
ienien
Sujet du message: Re: Problème d'allumage, au secours ! Posté: Mer 2 Fév 2011 00:28 |
Inscription: Sam 14 Mar 2009 01:35 Messages: 2175Age: 45 Localisation: chez moi vos attentes: MEGASQUIRT!!!!
7M-GTE a écrit: Proger a écrit: D'ampli ? ôO Ouais à ce qu'il parait on a vu des fois des amplis d'allumage, je sais ça peut paraître farfelu sur une bobine mais bon... je préfère demander à tout hasard. Sinon je m'enfile par petite dose le TSMR et ses 13 cents pages mais pour l'instant j'ai rien trouvé. telecharge le manuel atelier dans la faq il est en francais moi je l'ai imprimé au taff et c'est carrement moins chiant
_________________ supra mk3 atmo targa mazda 323 tdi 16v
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités |
