Nous sommes le Ven 26 Déc 2025 16:27
 Sujet du message: deux temoin
Nouveau messagePosté: Dim 29 Juil 2012 22:20
vos attentes: etre heurreur
salut a tous
j'ai chercher cette foi si sur le forum et rien trouvé la dessus
j'ai un temoin qui clignote O/D non stop a mon tdb et je sais a quoi il veux me dire ou prevenir
l'autre temoin ECT POWER s"allume pas mets je me demande aussi a quoi il sert
merci de m'eclairé la dessus
 Sujet du message: Re: deux temoin
Nouveau messagePosté: Dim 29 Juil 2012 22:46
c'est lié a la boite auto (ca aussi en lisant un peu tu aurais pu faire le lien seul.... mais bon...)
O/D c'est l'overdrive (4eme rapport surmultiplié de la boite auto)
power c'est la position "sport" de la boite auto, qui permet un passage des rapports a un régime moteur plus élevé.
Nouveau messagePosté: Dim 29 Juil 2012 23:40
non ses sa que je ne comprend pas car ses une manuelle la mienne :oops:
Nouveau messagePosté: Lun 30 Juil 2012 09:59
deduis-en donc qu'a l'origine c'étais une boite auto qui a été passée en manuel....
Nouveau messagePosté: Lun 30 Juil 2012 20:54
ok donc je ne dois pas me soucier de ses témoin alors :D
Nouveau messagePosté: Lun 30 Juil 2012 22:49
Effectivement ce sont des témoins qui ne se trouvent que sur les boites auto.
Si ta voiture a été swappée en boite manu, ces témoins ne devraient pas s'allumer, et encore moins clignoter ! :shock:
(Elle a peut-être encore l'ECU de boite auto... :roll: )
Pas facile de savoir ce qui se passe quand la caisse a été bricolée par quelqu'un qu'on ne connait pas. :?
Nouveau messagePosté: Mar 31 Juil 2012 13:24
ses sa le probleme tu pense que sa peux posé un probleme ?
car ou sinon la voiture roulé nickel :D
Nouveau messagePosté: Mar 31 Juil 2012 14:31
L'idée que j'ai c'est que tu as toujours l'ECU de BVA.
L'overdrive n'étant pas fonctionnel je suppose que l'ECU détecte une erreur et fait clignoter le voyant.
Je ne pense pas que ça perturbe le fonctionnement du moteur, il suffit d'enlever l'ampoule de l'OD. :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 5 Aoû 2012 01:01
ok je vais faire sa
maintenant ces peut etre du a sa mon probleme de cruise ?
Nouveau messagePosté: Dim 5 Aoû 2012 15:05
Hum, c'est possible oui, peut être que l'ECU détecte une erreur et désactive le cruise, mais je ne peux pas le confirmer. :roll:
Nouveau messagePosté: Dim 5 Aoû 2012 18:51
tu devrais verifier quand meme que tu as le bon ecu il se trouve dans le tdb derriere la boite a gan
sur BA tu as aussi un calculateur supplementaire qui gere l'ect que tu peux virer c'est peut etre lui qui merde(il est coté passagé,derriere le plastique,pres des pieds,coté porte)
Nouveau messagePosté: Lun 6 Aoû 2012 15:04
mets sa ne gene a aucun bon fonctionnement de la voiture ou oui ?
Nouveau messagePosté: Lun 6 Aoû 2012 22:16
Pour ton soucis de régulateur de vitesse, il y a peut être un lien.
Car sur la boite auto, il y a un capteur de neutre. Si celui-ci n'a pas été schinté ca empêche la mise en route de la régulation de la vitesse.
Nouveau messagePosté: Mar 7 Aoû 2012 00:42
Je pensais à un truc de ce genre là oui.
Nouveau messagePosté: Mar 7 Aoû 2012 02:21
je ne sais pas si la carto d'un ecu BA et la meme qu'en BM,a creuser quand meme
