Nous sommes le Lun 29 Déc 2025 07:17
 Sujet du message: confirmation de diagnostic????
Nouveau messagePosté: Jeu 10 Mai 2012 14:09
salut a tous, voila une semaine que je cherche desesperement une fuite sur mon circuit vaccum et entre le tubo et le collecteur qui m empeche de passser en pression positive en charge ,
sur ce, j ai observé un phénomene hier qui m a orienté vers mon cervo frein , en effet , au ralenti lorsque je pompe 5 fois sur le frein , cela affecte mon ratio afr ( appauvrissement jusque faire brouter le ralenti si je continu a pomper)
tout logiquement , je pense donc avoir un probleme de clapet ou étancheitée de ce coté la , pouvez vous me confirmer que ce phénomene n est pas normal avant que je me lance dans le demontage ou refection
merci
URGENT a vendre pièces :
maf vvti 1JZGTE
 Sujet du message: Re: confirmation de diagnostic????
Nouveau messagePosté: Jeu 10 Mai 2012 19:18
bon alors un peu de nouveau pas rejouissant , cet aprem changement de maitre cylindre , du joint rond et du circlips en etoile du cerveau frein , puis refait joint anti humiditée derriere ( d origine en papier) au l octite noir , et bien aucun changement , toujours le meme soucis ;
cela dit, des le demontage je me suis apercu que l étanchéiitée etait bonne car le joint faisait ventouse et a bien sifler en sortant mais tant qu a y etre j ai tout changé par du moins kilometré en meilleur etat visuel , donc de ce coté la tout est ok , donc a part le clapet que je supose anti retour situé juste au dessus sur la durite , je vois pas d ou sa viendrait :?
toujours personne ???
maf vvti 1JZGTE
Nouveau messagePosté: Jeu 10 Mai 2012 22:21
en effet ca peut etre ton clapet anti-retour sur la durite de depression ;)
Nouveau messagePosté: Ven 11 Mai 2012 00:09
meme probleme sur mon atmo et je ne trouve pas d'ou ca vient
Nouveau messagePosté: Ven 11 Mai 2012 13:42
je vais faire un test cet aprem avec un autre si je le retrouve , par contre je voulais le tester au compresseur mais je n est rien trouvé concernant les tarages ou meme un descriptif de cette piece , que ce soit le TSRM ou autre , soit je suis miro , soit ya vraiment rien le concernant ???
maf vvti 1JZGTE
Nouveau messagePosté: Ven 11 Mai 2012 13:46
si tu veut tester ton joint qui est derriere le maitre cylindre , arrose le cerveau frein avec une pissette qui a de l eau et du liquide vaisselle, si sa bulle un peu, cest cuit
maf vvti 1JZGTE
Nouveau messagePosté: Ven 11 Mai 2012 16:33
je vais carrement changer le maservac je suis sur que ca vient de la j'ai bouchée la depression pour tester et pu de probleme
Nouveau messagePosté: Ven 11 Mai 2012 17:14
pour tester quoi?? si la depression est bouché sa peut que marché vu que tu a plus de frein , tu ne pompe plus d air , donc tu peut pomper et evidement que le ratio bougera pas
en fait dans ton cas (vu que le moteur est tt le temps en depression ) ya pas 36 solutions , si le booster est comme celui du gte , ya que 2 joint qui concerne l air, celui pris en sandwich coté habitacle et celui maintenu par un circlips qui est pris en sandwich entre le booster et le maitre cylindre, apres sa , le dernier soucis qui peut subsister c est si tu a le maitre cylindre qui fuit par le cul dans le booster et a ce moment la cest une petite coulée dessous la pedale de frein et/ou un circuit de frein tres problematique a purger car constament remplit d air , le probleme de ces joints, c est que a ma connaissance il ne sont pas détaillé par toy et si jme rappel le prix d un booster complet , sa avoisine les 600 roro
maf vvti 1JZGTE
Nouveau messagePosté: Ven 11 Mai 2012 21:01
bon ben le clapet , n y etait pour rien non plus, j ai demonté le booster et repeint le nouveau qui prendra place demain , j ai faillit peter un plomb quand j ai cru qu il faudrait demonter le collecteur pour le sortir mais c est bien venu
verdict demain soir au remontage :|
ps ; apparement sur la face interrieur il y a des ergots d emboitage , si il s avere que celui ci etait bien mort je tenterait un demontage voir si c est juste un joint interne de mort , a ce moment la une refection est possible , ce qui serait une bonne nouvelle pour préservé ces pieces couteuse
maf vvti 1JZGTE
Nouveau messagePosté: Ven 11 Mai 2012 22:38
je n'y ai pas retouché depuis mais je voulais etre sur que le probleme n'etait pas electrique
Nouveau messagePosté: Sam 12 Mai 2012 14:57
bon ben voila , sa n a rien changé , le booster n est donc pas en cause , mon afr fluctu toujours en freinant au ralenti et je reste encore en négatif dans le collecteur meme en charge , je pense que la fuite est ailleur et que le phénomene s amplifie au ralenti quand je crée une dépréssion suplementaire avec le frein, retour au point de depart , on cherche la fuite :evil:
pfffff
maf vvti 1JZGTE
Nouveau messagePosté: Dim 13 Mai 2012 14:44
aujourd hui test du bouchage d admition pour localiser d éventuel fuite , le moteur cale instantanément , ce qui me rassure un peu vu que j ai tout vérifié et reverifié mais bon les fuite en dépréssion sont plus rare que lorsque sa souffle , la c est une autre histoire, mais meme en montant les tours la tete dans la baie moteur , a part le flux d air au niveau du papillon , je n entend rien qui ressemble a une fuite et tout tourne rond , monté jusqu a 4000 rpm le boost controller reste a - 51 MMHG et le mano origine calé a -4 , je commence a me perdre un peu la :evil:
SI QUELQU UN DE BIEN VEILLANT POUVAIT EFFECTU2 UN TEST POUR M AIDER,,,,????
a savoir, au point mort , monter les rpm lentement et me dire aproximativement a partir de combien de tours le mano origine passe a zero
car je commence a me poser la question du fait que le moteur ne force pas pour monter dans tours car au point mort , si sa ne change pas les données de la charge du turbo et du déplacement d air , vu que pour l ,instant je peut pas encore faire mes essaie routier , une petite aide serait la bienvenue :wink:
je songe aussi a faire une platine avec raccord a monter sur le maf pour mettre tout le circuit admition sous préssion histoire d écarter tout doute
maf vvti 1JZGTE
