Sujet du message: variation du ralentie + moteur qui cale a chaud
Posté: Sam 27 Juil 2013 20:24
Inscription: Mar 8 Jan 2013 19:26 Messages: 7 vos attentes: vivre
bonjour,
après avoir parcouru pas mal de sujet sur les problèmes moteur, je n ais pas réussi a trouvé le problème de ma supa....
je possède une supra mk4 jdm 2jz-ge boite manuel qui totalise 150000km.
mon problème est parvenu après quelque travaux moteur...
joint de culasse a remplacer....donc les pièces neuves arrivent: -pochettes de joints haut moteur -joint de culasse -huile -ect ect......
début du démontage sans souci...
nétoyage de tout les éléments ...
puis remontage toujours sans souci...
redémarrage du moteur au quart de tour...
je m aperçois que le moteur est instable et fait des variances au ralentie...
pas de panique je me dit que c est mon régulateur ralentie qui doit être sale...
je laisse le moteur monter en température ....
plus le moteur chauffe plus le ralentie descend mais toujours instable....et le moteur demande a caler...
arrivé a la bonne chauffe moteur la variance du ralentie est trop basse et le moteur cale...
moteur chaud , démarrage impossible....
je redémonte toute l admission , pas de chose mal branché ......
en débranchant un tuyau de dépression qui est pris sur la pipe d admission , le moteur redémare mais toujours avec la variance ralantie...et a du mal a rester en route et fini donc par caler...
avec deux tuyau de dépression débranché , le moteur ne cale plus mais le ralentie (normalement élevé) est toujous instable...
je vous laisse deux vidéo pour avoir votre avis sur le problème.....si quelqu'un a une idée....
https://www.youtube.com/watch?v=XYIX7RIG4RI
https://www.youtube.com/watch?v=U4opwWVl0LE
merci a toute les personnes qui pourront m aidé...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
