Nous sommes le Ven 12 Déc 2025 21:02
 Sujet du message: remise en route mk3 après 5 ans d'inutilisation
Nouveau messagePosté: Sam 22 Mar 2014 13:35
vos attentes: Supra Mk3 1987
Bonjour à tous,
Je voudrais remettre en service ma supra mk3 atmo 1987 après 5 ans d'inutilisation en garage.
Quels sont vos conseils et vérifications à effectuer avant de tourner la clé ?
Ce que j'ai fait jusqu'ici:
- vérifier les niveaux des fluides, OK, et pas de fuite sous la voiture;
- recharger la batterie.
Je ne suis pas un spécialiste en mécanique, mais à partir du moment où c'est bien expliqué et si je comprends les opérations avant de commencer, je peux faire beaucoup de choses. Prudent, quoi !
Je n'ai pas trop de soucis que ma belle va repartir du premier coup, car elle a toujours été bien entretenue, mais s'il y a quelques tests simples, ou pièces spécifiques à lubrifier pour que tout se passe bien, cela me rassurerait.
Merci d'avance pour vos conseils.
 Sujet du message: Re: remise en route mk3 après 5 ans d'inutilisation
Nouveau messagePosté: Sam 22 Mar 2014 14:40
Moi perso je te proposerais de debrancher et demonter les bougies, et de deconnecter la pompe a essence.
Tu fais tourner le moteur eau démarreur pendant une bonne minute histoire de bien faire circuler l'huile, puis tu rebranche la pompe et remonte les bougies...
Normalement ce devrais bien se passer...
Nouveau messagePosté: Sam 22 Mar 2014 18:12
Pour bien faire, il faut aussi vidanger la voiture avant de démarrer. L'huile perd de ses propriétés avec le temps. (et l'humidité)
A part ça, si l'essence du réservoir ne c'est pas évaporé, il ne devrait pas y avoir de soucis :P
Nouveau messagePosté: Dim 23 Mar 2014 13:48
+ 1 Neo.
