Nous sommes le Jeu 3 Juil 2025 20:16
 Sujet du message: probléme a chaud
Nouveau messagePosté: Sam 18 Oct 2014 20:00
vos attentes: heu...une mk4 lool
salut a tous ma supra a des petits soucis a chaud,elle a du mal a prendre c'est tour gros trou a l'accélération alors qu'a froid pas du tout...ce probléme intervient aprés la remise du calorstat (que j'ai deja redémonter depuis car elle chauffé beaucoup avec)
j'ai demonté la tete de delco nettoyage remontage vérif bougie bobine j'ai refait deux fois la vidange de liquide de refroidissement depuis avec un nouveau pleins car fin de réservoir depuis environ 1 mois et demis plus nettoyage injécteur fin bref je sait plus ou regardé...et t'il possible que si du liquide de refroidissement et tomber dans le démarreur sa me fasse sa ?c'est un 2JZ_ge
help me !!!! :mur: :mur: :idea:
une voiture c'est bien...une supra c'est mieux =)
supra mk4 2jz-ge r154 gearbox and others parts
 Sujet du message: Re: probléme a chaud
Nouveau messagePosté: Dim 19 Oct 2014 14:18
Il est aussi possible qu'il y ait un problème avec le capteur de température moteur du calculateur, tu as changé les sondes voir si il y a toujours de la chauffe ?
Ton calorstat a bien un petit passage sur les bords pour laisser passer les bulles ?
Le GE a souvent le joint de culasse qui lache avec l'age, contrairement au GTE qui a un joint renforcé. Ce n'est pas cyclique comme le 7M, le joint de culasse ne reviendra pas avant 20ans, mais il se peut que tu aies un début de joint de culasse, à voir suivant les symptômes... (pression dans le radiateur à froid ? perte de LR ou présence d'huile dedans ? )
Nouveau messagePosté: Lun 20 Oct 2014 15:05
Es tu sur d'avoir correctement calé l'allumeur?
Nouveau messagePosté: Lun 20 Oct 2014 19:16
bein la supra chassis comme moteur a 70000 km l'ensemble va trés bien aprés quelques recherche je pense que sa viens de mon filtre a essence changement dans les prochains jours je verrais bien
mon calorstat et un modele de serie alors que j'ai un radiateur gros volume...depuis elle na plus de probleme de chauffe et le moteur tourne casi rond c'est vraiment part petit coup quelle a des raté.
