Nous sommes le Mer 3 Déc 2025 09:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2 messages ]
 Sujet du message: Entrée d'eau Mk3
Nouveau messagePosté: Jeu 9 Juil 2015 23:15
vos attentes: Rouler dans de très belles voitures presque à l'oeil
Re bonjour,
Je pense avoir trouvé le responsable de la rouille aux passages de roues arrières ! (côté portière)
Quand on ouvre la portière, du côté verrouillage, il y a le système de surpression en plastic noir et ailettes en caoutchouc.
Le support en plastic est fixé par une seule vis, il y a un joint d'étanchéité derrière en mousse qui devient poreux
l'eau s'infiltre au travers et tombe dans le passage d'aile.
Il suffit de remplacer ce joint et hop plus de soucis !
Perso, je vais mettre du joint pare-brise, cela évitera définitivement le problème.
J'ai aussi un peu d'eau dans le coffre, je vais investiguer !
Bon week-end à tous
 Sujet du message: Re: Entrée d'eau Mk3
Nouveau messagePosté: Dim 12 Juil 2015 10:31
Merci pour l'astuce !
Pour l'eau dans le coffre, souvent ce sont soit les joints des feux arrière, soit la baguette de jonction entre la lunette et le coffre.
Tuto ici: -Résoudre les problèmes d'infiltrations d'eau dans le coffre.
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 2 messages ]
