Nous sommes le Mer 10 Déc 2025 21:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Un JDC de plus?
Nouveau messagePosté: Mer 24 Fév 2016 17:59
Salut à tous.
Depuis une semaine environ mon MKIII GE tourne sur 5 cylindres au démarrage pendant moins d'une minute d'une manière aléatoire, puis se remet à son régime normal.
J'ai donc contrôlé les bougies. Je les ai toutes nettoyées à la brosse métallique et inversé leur position.
Je pensais que la petite bosse de saleté déposée sur le dos arrondi de l'éléctrode des cylindres 3 & 4 était la raison. Mais j'ai quand même était surpris de voir que sous l'antiparasite 5 (avant dernier à gauche) il y avait une fine trace comme de l'eau rouillée. Si JDC, ma bougie n'était peut-être pas assez sérrée et le liquide de refroidissement serait remonté par pression? Je ne vois pas d'autre explication.
De plus, je trouve qu'elle fait beaucoup de condensation à l'échappement et beaucoup plus longtemps qu'avant, bien qu'elle ne consomme pas de LDR. Pas de mayonnaise sous le bouchon de l'huile.
Après avoir tout remonté, elle me refait cette petite ratée quelques secondes, puis de nouveau régime normal.
Je suis totalement incappable de faire une réparation de type JDC moi même, combien pensez-vous que cela peut me coûter? Est-ce que je peux encore rouler quelques temps comme ça?
Amitiés à tous. merci pour vos commentaires.
Ciao. Gianni165
 Sujet du message: Re: Un JDC de plus?
Nouveau messagePosté: Sam 27 Fév 2016 17:10
Je me suis peut-être affolé un peu trop.
Les différents diagnostics n'ont jamais rien donnés. No problem.
Je vais recommancer rationnellement. Changées il y a 3 ans, j'ai commandé mes nouvelles bougies "Denso Q20R" pour mon modèle, que je recevrai sous une semaine. Je verrai ensuite.
Ciao.
Ciao. Gianni165
Nouveau messagePosté: Dim 28 Fév 2016 12:29
Bon ça s'annonce moins grave!
Donnes-nous des news :wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 10 Mar 2016 21:31
vos attentes: rien de special
Oui tu t'es peut être vite affolé, surtout si tu n'as pas de consommation d'eau.
On croise les doigts pour toi. :D
Sauvetage en cours.
Nouveau messagePosté: Mer 16 Mar 2016 17:46
Toujours pas de chauffe ni de consommation d'eau (je roule tous les jours avec pou aller au boulot 15km).
Je n'ai changé les bougies qu'hier et j'ai vérifié l'intérieur du chapeau de l'allumeur(comme neuf). La veille je n'ai eu aucune ratée. Je vais attendre la fin de la semaine pour espérer dire qu'il n'y a plus de ratées.
Ciao. Gianni165
Nouveau messagePosté: Mer 16 Mar 2016 19:58
C'est tout de même bon signe !! :yes:
Nouveau messagePosté: Ven 18 Mar 2016 16:20
:?: Quand même la petite ratée est de retour.
Toujours aléatoire. 1 jour = rien, puis peut-être 2 à 3 fois dans la journée, elle revient en démarrant le moteur. Même par temps sec pas humide.
Pendant quelques secondes, (entre 10 et 20) un cylindre ne donne pas, puis tout revient à la normale. Le fait d'accélerer ou pas n'y change rien.
Il me reste un truc que je n'ai pas fait, sortir chaque cable de la tête de l'allumeur et les replacer dans l'espoir qu'il ne passe plus rien d'anormal après.
A +
Ciao. Gianni165
Nouveau messagePosté: Ven 1 Avr 2016 15:42
J'ai sorti, il y a une dizaine de jours chaque fils du chapeau de l'allumeur. Pendant 1 jour rien.
Le phénomème est ensuite revenu. Toujours aléatoire. Des démarrages sont parfait, d'autres = ratée sur 1 cylindre entre 5 et 10 secondes, puis tout redevient normal. Toujours pas de chauffe ni de conso de LDR.
Un mecano m'a parlé d'allumage avec plusieurs bobines? N'est-ce pas uniquement sur les modèles Turbo? Si c'est le cas, je ne sais pas ou elles se trouvent sur mon Atmo et comment je pourrais les contrôler.
Dans le pire des cas, je vais attendre que ça déconne un peu plus et j'aurais peut-être enfin un Diag.
J'espère que cette "fucking connasse de ratée" :evil: ne m'esquinte rien mécaniquement.
A+
Ciao. Gianni165
Nouveau messagePosté: Dim 17 Avr 2016 18:29
Ca y-est. Et de 1 JDC de plus.
Vendredi soir en ville, en me stationnant, en marche arrière je vois dans le rétro un nuage blanc.
J'ouvre le capot, le bocal est vide!
je repart 2 heures plutard en ayant rajouté 1L5 de flotte (rien d'autre dispo).
le lendemain, je refais les niveaux radiateur et bocal et je vais travailler 15 bornes aller retour, aucun changement. L'après midi je fais tourner le moteur au ralenti un moment et les chutes du niagara débarquent par le trop plein du vase d'expansion. Le liquide du bloc pousse vers la sortie la plus simple. Le radiateur est vidé!
Mon seul regret, est de ne pas l'avoir un peu plus tiré dans les tours pour justifier ce JDC. Elle n'a que 130.000KM.
Donc, voici mon véhicule de remplacement en attendant la réparation.
La supra pigeot 125 noir et gris métal assortie à la Princesse Supra un peu malade (500 boules quand même).
Reste à discuter dès lundi avec mon garagiste habituel....
Ciao. Gianni165
Nouveau messagePosté: Lun 18 Avr 2016 10:49
J'ai la meme supra GE. Le joint de culasse est faisable, même pour une première. Il faut investir un peu d'outillage et du temps.
Pour la turbo c'est une autre histoire.
Nouveau messagePosté: Lun 18 Avr 2016 15:50
Bon il faut y passer, bon courage pour les réparations! :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 18 Avr 2016 16:16
Quitte à sortir la culasse, faut pas rater l'occasion de roder les portées des soupapes. Tu vas pas la reconnaitre !
Nouveau messagePosté: Jeu 21 Avr 2016 15:25
Dernière tentative avant d'accepter cette possibilité de JDC.
J'ai remplacé le calorstat (ou thermostat) par un que j'avais découpé en supprimant le ressort de l'automatisme.
Je refais le plein dessus le radiateur mais pas dans le vase d'expansion qui est plus que rempli.
La voiture ne chauffe pas, ne fume pas, je roule environ 8 km, une partie du liquide du haut du radiateur est passée dans le vase. Environ un cm de haut en plus dans le bocal. Est ce que c'est bien la preuve du JDC?
Merci les gars. En effet, si c'est le cas, un rodage de soupapes sera fait.
Ciao. Gianni165
Nouveau messagePosté: Jeu 21 Avr 2016 21:51
Sans thermostat, le moteur met super longtemps avant de monter à température.
Regarde si tu as de la pression à froid dans le radiateur, et fais le tourner à froid pour voir si ça fait des bulles.
De toute façon, le liquide de refroidissement ne disparait pas par magie...
Perso, mon rodage de soupape n'a pas donné grand chose, les sièges étaient super durs, et le contact déjà pas mal. Mais c'est toujours un plus. (surtout qu'il faut changer les joints de queue de soupape pour bien faire)
Nouveau messagePosté: Jeu 21 Avr 2016 23:06
Changer les joints de queue et surtout bien refaire les jeux en changeant les pastilles nécessaires.
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
