Nous sommes le Ven 26 Avr 2024 10:28
 Sujet du message: Restauration 7mge MKIII
Nouveau messagePosté: Mer 14 Juin 2017 19:50
vos attentes: Restauration de SUPRA 88
Bonjour à tous
Voilà 1 semaine après l'acquisition de notre supra 7MGE de 1988
Quelques petits trucs à corriger
1- qui a déjà remplacé les porte balais essuie glace et par quoi
2- le boîtier de commande lève vitre portière gauche pour le bouton vitre droite descent mais ne remonte pas
3- le cuir des sièges est craquelé existe il un produit miracle
4- un carrossier pour une peinture complette sur montpellier ou proche
5- les joints portière coffre toit (targua)
voilà déjà ca
Merci à tous
Nicolas
SUPRA mk3 7mge 1988
 Sujet du message: Re: Restauration 7mge MKIII
Nouveau messagePosté: Jeu 15 Juin 2017 12:24
A titre informatif, il y a une fonction "Rechercher" en haut à droite, pratique car beaucoup de sujets ont déjà été évoqués.
Il faut aussi aller voir en FAQ MKIII.
Pour ça tu as deux solutions:
- La plus simple c'est de remplacer juste les bandes caoutchouc des balais, ils sont en vente chez Toyota.
- La plus efficace c'est d'adapter des balais plus modernes, articulés ou monoblocs.
Pour ça tu auras besoin d'adaptateurs, qu'il faudra aussi un peu adapter... :mrgreen:
Quand j'aurais le temps je ferais un tuto.
J'ai testé les balais monoblocs mais bof, bruyants et s'usent vite, (pas adaptés à nos voitures je pense) je suis revenu aux balais articulés Bosch.
Ref des balais: BOSCH 3397118563
Ref des adaptateurs: VALEO 578082
Ça il faut le démonter et le nettoyer, il y a quelques pièces en laiton ou cuivre qui peuvent s'user ou s'oxyder.
Poncer légèrement ces pièces au papier de verre fin suffit bien souvent.
Il faut être minutieux mais ça se fait bien.
Miracle je ne sais pas, il faudrait demander à un sellier par exemple.
Les produits du genre lait pour bébé je n'y crois pas trop, mais il en existe plein d'autres spécifiques dans le commerce que je n'ai jamais testé. :roll:
pluton34 a écrit:
4- un carrossier pour une peinture complète sur Montpellier ou proche
Là je ne sais pas je ne suis pas du coin... :wink:
Tous ces joints se trouvent encore neufs chez Toy ou sur le net.
Pour les joints de targa, va voir ici: [Tuto] Remplacement des joints du TARGA
Nouveau messagePosté: Ven 21 Juil 2017 20:52
Bonjour
Merci pour ces infos
J'ai déjà pris contact avec un carrossier peintre sur bébé
Béziers qui en plus fait de la voiture ancienne
Il y a même à côté un vendeur de joint pour voiture et au mètre
Bon pour le moment elle est bloquée à côté de lyon le radiateur étant un peut pourris il a finit par craqué complètement et un arrêt forcé sur l'autoroute, le bouchon de sécurité du bloc moteur ayant explosé, le garagiste a finalement trouvé un radiateur neuf et devrait finir les réparations la semaine prochaine
Suite au prochain épisode
Nicolas
SUPRA mk3 7mge 1988
Nouveau messagePosté: Mar 21 Nov 2017 20:09
bonjour a tous
j'aimerais savoir ce que vous utilisés pour consulter l'ECU ( logiciel et connectique)
comment déconnecter la vanne EGR
comment donner un peut de puissance a mon moteur sans pour au temps sortir du format original je veut la garder en voiture de collectons donc avec tout d'origine.
merci a vous
SUPRA mk3 7mge 1988
Nouveau messagePosté: Mer 22 Nov 2017 19:31
Il n'y a pas de logiciel pour lire l'ecu, il est équipé d'un auto-diagnostique, il y a un fil a mettre sur 2 bornes de la fiche diag sur le moteur et ensuite il faut lire le code erreur sur le tableau de bord.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?Section=FI&P=23
En restant full stock, sur un ge, tu ne va pouvoir faire grand chose pour récupérer un peu de puissance hélas.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
