Page 1 sur 1
[ 3 messages ] |
| Auteur |
Message |
Gib29
Sujet du message: Mise en route impossible du moteur Posté: Mer 10 Mar 2021 21:25 |
Inscription: Jeu 19 Juil 2018 14:07 Messages: 6 vos attentes: Réussir !
Bonsoir, j'ai effectué pas mal de poste concernant mes soucis de ma supra en cours de préparation. J'ai finis la partie moteur et j'essaie de rallumer la voiture mais impossible de démarré... Injecteurs origine Pompe 340lh Aem Turbo T67 Sonde température eau neuve Allumage ok ( bougie 1 sortie ca fonctionne) Régulateur de pression qui régule à 3 bars Je ne comprends pas.. le démarreur ce lance nickel Ça à fonctionner 1 journée et plus rien..
| Haut |
mikl128
Sujet du message: Re: Mise en route impossible du moteur Posté: Jeu 11 Mar 2021 18:49 |
Inscription: Dim 27 Jan 2008 11:16 Messages: 1175Age: 41 Localisation: Cunelieres (90) vos attentes: Posseder une mkIV
Tu as essayé de regarder les codes défaut au calculo? Elle a tournée combien de temps quand tu dis 1 journée?
_________________ Attrapez moi si vous le pouvez
| Haut |
Anthony 12
Sujet du message: Re: Mise en route impossible du moteur Posté: Mer 24 Mar 2021 09:55 |
Inscription: Mar 5 Mai 2020 13:06 Messages: 2 vos attentes: Apprendre
Salut.
Un ami m'avait parlé d'une procédure à faire qui est décrite dans la revue technique lors d'un démarrage après rebuild. Il s'agirait de faire tourner à la main le moteur de 180 degrés environ à partir du point mort haut, revenir en arrière de 90 degrés avant le point mort haut, revenir au point mort haut. Ensuite d'aligner les repères du CPS et le glisser dans la culasse sans qu'il tourne. Ca aurait pour incidence de récupérer tous les jeux dans le moteur. C'est décrit dans système d'allumage dans la revue à l'onglet ignition system page 18.
Je te partage ça sans aucune connaissance de cause. Je suis en rebuild et pas encore à cette étape mais je te la partage car elle se trouve dans la revue et un très bon ami qui connait bien les supra mk3 m'a dit de le faire par son expérience. Bon courage à toi.
| Haut |
Page 1 sur 1
[ 3 messages ] |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités |
