Auteur |
Message |
Cordelius
Sujet du message: Le turbo Posté: Mar 27 Juil 2004 21:10 |
Comment voit-on qu'un turbo est usÉ ou pas? Si usure il y a
Sachant que la mienne a 215 000 kms, placer les rondelles c'est risquÉ ou pas?
_________________ Nissan Silvia S12 1.8 turbo 1987 / Toyota Supra MKIII turbo 1988
Haut |
Redji01
Sujet du message: Posté: Mar 27 Juil 2004 23:33 |
Inscription: Sam 26 Juin 2004 21:03 Messages: 3604Age: 44 Localisation: Rennes
oula ! si le turbo a autant !!!! c pas si c bon ! essai de savoir si il es d origine ? pr savoir si il es usÉ , je connais un truc ! tu demonte la tubulure qui va du filtre a air au turbo !! une fois dÉmontÉ tt ca , tu tombe sur ca :
! la tu regarde si tes ailettes du turbo tourne normalement , sans rÉsistance , et SURTOUT SANS PETIT FROTTEMENT
Si ca le cas , ton turbo es fatiguÉ !
Tu peut le savoir aussi si ton turbo siffle vraiment trop ( Tient je pose des kestion sur le mien maintenant ) enfin ! si tu entend un gros sifflement kand tu le solicite , c pas bon ! ( enfin vraiment un gros sifflement hein ! si ca siffle un peu c normal )
C pas Évident a dire le degre du son .
_________________ Toyota Supra mk3 7m gte de 90
Haut |
ebugatty
Sujet du message: Posté: Mer 28 Juil 2004 03:06 |
Inscription: Ven 25 Juin 2004 15:48 Messages: 755 Localisation: pres de rennes
Et si l'axe a du jeu ton turbo est mort !
Haut |
Cordelius
Sujet du message: Posté: Mer 28 Juil 2004 10:43 |
Quand j'accÉlÈre À fond, je n'entends qu'un tout petit sifflement de l'habitacle. La pression est bonne, selon la jauge. Il ne siffle donc pas fort.
Sachant que la voiture a ÉtÉ entretenue convenablement de 0 À 201 000 kms, le turbo a peut Être ÉtÉ remplacÉ?
Et le proprio Était soigneux, le dessous de la voiture a ÉtÉ traitÉ au dinitrol
Haut |
JP
Sujet du message: Posté: Mer 28 Juil 2004 12:22 |
Cordelius a écrit: Quand j'accÉlÈre À fond, je n'entends qu'un tout petit sifflement de l'habitacle. La pression est bonne, selon la jauge. Il ne siffle donc pas fort.
Il vaut mieux Écouter le capot levÉ.
En dÉmontant comme montrÉ ci dessus, tu vois tout de suite si les paroies sont rayÉes ou non : et tu vois si l'axe À du jeu on non.
Sinon, je ne connais pas la durÉe de vie des turbos sur les 7MGTE ; c'est sur que cela dÉpend beaucoup de l'utilisation des prÉcÉdents propriÉtaires.
Haut |
Redji01
Sujet du message: Posté: Mer 28 Juil 2004 12:25 |
Haut |
Cordelius
Sujet du message: Posté: Mer 28 Juil 2004 12:29 |
JP a écrit: Cordelius a écrit: Quand j'accÉlÈre À fond, je n'entends qu'un tout petit sifflement de l'habitacle. La pression est bonne, selon la jauge. Il ne siffle donc pas fort.
Et le proprio Était soigneux, le dessous de la voiture a ÉtÉ traitÉ au dinitrol Il vaut mieux Écouter le capot levÉ. En dÉmontant comme montrÉ ci dessus, tu vois tout de suite si les paroies sont rayÉes ou non : et tu vois si l'axe À du jeu on non. Sinon, je ne connais pas la durÉe de vie des turbos sur les 7MGTE ; c'est sur que cela dÉpend beaucoup de l'utilisation des prÉcÉdents propriÉtaires.
Ecouter capot levÉ? quand je suis À l'arrÊt le turbo ne se met pas en route
Haut |
Redji01
Sujet du message: Posté: Mer 28 Juil 2004 12:30 |
JP a écrit: Sinon, je ne connais pas la durÉe de vie des turbos sur les 7MGTE ; c'est sur que cela dÉpend beaucoup de l'utilisation des prÉcÉdents propriÉtaires.
Oui , et aussi,, quand on roule assez vite et qu'on solicite bcp le turbo , il ne fo surtout pas couper le moteur tout de suite ,,,, ca flingue le turbo .
Moi je me met bcp de marge et attend entre 1 et 2 mn suivant mon utilisation .
Si on fait bien attention de fois ,,, quand on coupe le contacte ,, et qu'on penche notre oreille du cotÉ de la boite a gants ,, on attend encore un peu le turbo tourner .
Haut |
JP
Sujet du message: Posté: Mer 28 Juil 2004 17:23 |
Cordelius a écrit: JP a écrit: Cordelius a écrit: Quand j'accÉlÈre À fond, je n'entends qu'un tout petit sifflement de l'habitacle. La pression est bonne, selon la jauge. Il ne siffle donc pas fort.
Et le proprio Était soigneux, le dessous de la voiture a ÉtÉ traitÉ au dinitrol Il vaut mieux Écouter le capot levÉ. En dÉmontant comme montrÉ ci dessus, tu vois tout de suite si les paroies sont rayÉes ou non : et tu vois si l'axe À du jeu on non. Sinon, je ne connais pas la durÉe de vie des turbos sur les 7MGTE ; c'est sur que cela dÉpend beaucoup de l'utilisation des prÉcÉdents propriÉtaires. Ecouter capot levÉ? quand je suis À l'arrÊt le turbo ne se met pas en route
...bon, je voulais dire, À l'arret, moteur tournant, capot levÉ, un copain appuie sur l'accÉlateur pour monter le rÉgime moteur ; et toi tu Écoutes prÈs du moteur ; le mieux reste le dÉmontage de toute faÇon ; aprÈs cela, on est sur ou pas de l'État du turbo.
Haut |
Cordelius
Sujet du message: Posté: Mer 28 Juil 2004 18:15 |
JP a écrit: ...bon, je voulais dire, À l'arret, moteur tournant, capot levÉ, un copain appuie sur l'accÉlateur pour monter le rÉgime moteur ; et toi tu Écoutes prÈs du moteur ; le mieux reste le dÉmontage de toute faÇon ; aprÈs cela, on est sur ou pas de l'État du turbo.
Oui j'avais compris, mais tant que je ne roule pas, le turbo est-il en route?
Quand j'appuie sur les gaz au point mort la jauge du turbo ne bouge pas.
Haut |
Redji01
Sujet du message: Posté: Mer 28 Juil 2004 19:20 |
Cordelius a écrit: JP a écrit: ...bon, je voulais dire, À l'arret, moteur tournant, capot levÉ, un copain appuie sur l'accÉlateur pour monter le rÉgime moteur ; et toi tu Écoutes prÈs du moteur ; le mieux reste le dÉmontage de toute faÇon ; aprÈs cela, on est sur ou pas de l'État du turbo. Oui j'avais compris, mais tant que je ne roule pas, le turbo est-il en route? Quand j'appuie sur les gaz au point mort la jauge du turbo ne bouge pas.
Oui ca c normal , mais l aire ki va tu filtre a aire au moteur passe obligatoirment pas la turbine , meme si le turbo n es pas en route !!
Donc tu entendre si les ailette tu turbo frotte un peu !!
Haut |
Cordelius
Sujet du message: Posté: Mer 28 Juil 2004 19:29 |
Redji01 a écrit: Oui ca c normal , mais l aire ki va tu filtre a aire au moteur passe obligatoirment pas la turbine , meme si le turbo n es pas en route !! Donc tu entendre si les ailette tu turbo frotte un peu !!
Question bruit de turbo ou de sifflement y a que dalle. Et j'entends bien le petit bruit derriÈre la boÎte À gant quand je coupe le moteur
Haut |
Redji01
Sujet du message: Posté: Mer 28 Juil 2004 21:58 |
Haut |
JP
Sujet du message: Posté: Jeu 29 Juil 2004 07:49 |
A l'arret, moteur tournant, les gaz d'Échappement font que le turbo fonctionne, il tourne, mais n'est pas en charge ;
En mettant les gaz À l'arret (4000 t/m), la jauge du turbo devrait bouger...il faudrait demander aux autres...la mienne n'est qu'une atmo
Haut |
Cordelius
Sujet du message: Posté: Jeu 29 Juil 2004 10:24 |
JP a écrit: A l'arret, moteur tournant, les gaz d'Échappement font que le turbo fonctionne, il tourne, mais n'est pas en charge ; En mettant les gaz À l'arret (4000 t/m), la jauge du turbo devrait bouger...il faudrait demander aux autres...la mienne n'est qu'une atmo
Ben je ne pense pas, mÊme quand je pousse À 6000 tours la jauge ne bouge pas. Je rÉessayerai encore une fois.
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 102 invités |
