Nous sommes le Dim 28 Déc 2025 20:27
 Sujet du message: Tableau d'Équivalence pneu/jante
Nouveau messagePosté: Mar 13 Juin 2006 04:11
Le tableau ci-dessous est un outil vous permettant de connaÎtre, en fonction de la largeur de votre jante, les largeurs de pneus qu'il est possible de monter sur cette jante.
Par exemple, pour une jante de 6 pouces, vous pouvez y monter des pneus de 175, 185, 195 ou 205. lien direct http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html
Largeur de la jante Largeur minimum du pneu Largeur idÉale du pneu Largeur maximum du pneu
5,0 Pouces 155 mm 165 ou 175 mm 185 mm
5,5 Pouces 165 mm 175 ou 185 mm 195 mm
6,0 Pouces 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm
6,5 Pouces 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm
7,0 Pouces 195 mm 205 ou 215 mm 225 mm
7,5 Pouces 205 mm 215 ou 225 mm 235 mm
8,0 Pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm
8,5 Pouces 225 mm 235 ou 245 mm 255 mm
9,0 Pouces 235 mm 245 ou 255 mm 265 mm
9,5 Pouces 245 mm 255 ou 265 mm 275 mm
10,0 Pouces 255 mm 265 ou 275 mm 285 mm
10,5 Pouces 265 mm 275 ou 285 mm 295 mm
11,0 Pouces 275 mm 285 ou 295 mm 305 mm
11,5 Pouces 285 mm 295 ou 305 mm 315 mm
12,0 Pouces 295 mm 295 ou 315 mm 325 mm
12,5 Pouces 305 mm 305 ou 325 mm 335 mm
Nouveau messagePosté: Mar 13 Juin 2006 09:37
Merci ca va etre tres utile ca ;)
Nouveau messagePosté: Mar 13 Juin 2006 21:53
Merci ! :yes:
