Nous sommes le Mar 15 Juil 2025 02:02
 Sujet du message: BOV HKS SSQV pour info (réparation)
Nouveau messagePosté: Mer 13 Sep 2006 21:23
Voila, on peut rencontrÉ un petit problÈme sur les HKS SSQV
la grande bague qui bouche l'Évacuation de l'air peut se dÉcollÉ car il y a qu'un seul petit point de collÉ qui la maintien en place, pour rÉsondre se problÈme il faut juste recoller la piÈce mais par 4 gros points de colle forte.
pour voir si elle c'est dÉcollÉ il faut simplement poussÉ la grande bague avec le petit doit
si la bague reste en place, pas de problÈme
si la bague par de travers, elle est dÉcollÉ
autre test pour etre vraiment sure, poussÉ la petit bague au centre si la gros bague suis la petit À  3 ou 4mm d'ouverte entre les 2, c'est qu'il n'y a pas de problÈme, par contre plus de 5mm, la gros bague et dÉcollÉ.
La "grande bague" c'est la 4Ème piÈce (ne pas confondre avec le join À  la 3Ème place)
voila la bague dÉcollÉ, il y a 4 trous ou elle s'emboite a fon, d'origine il y a un seul point de colle sur l'un des trous
les 3 Étapes de fonctionnement normal
la consÉquence de la grande bague dÉcollÉ (3Ème Étape)
