Nous sommes le Lun 29 Déc 2025 15:45
 Sujet du message: probleme d'odeur de liquide de refroidissement
Nouveau messagePosté: Mer 1 Nov 2006 19:17
J'ai ce probleme sur ma supra depuis un moment, j'ai une odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle dÈs que je met le chauffage, est ce que Ça vient du radiateur de chauffage ?
est ce que quelqu'un a dÉjÀ  eu ce probleme ?
Image Image
Nouveau messagePosté: Mer 1 Nov 2006 20:30
Est-ce que tu viens de faire le plein de liquide ?
Est-ce que ton liquide reste au mÊme niveau
tout le temps ?
Est-ce que l'air chauffe normalement ?
Nouveau messagePosté: Mer 1 Nov 2006 21:05
salut
Dans le post "vase d'expansion qui dÉborde" je parle d'un problÈme qui ressemble au tien.
Symptomes:
DÈs que le moteur est a sa tempÉrature normale de fonctionnement, si j'ouvre fort ben un peu de liquide est recrachÉ par le reniflar du vase d'expansion et sa jicle sur le radiateur du circuit de refroidissement et la l'odeur se leisse sentir depuis l'abitacle, mÊme les fenÊtres fermÉes.
est-ce pareil pour toi ?
Nouveau messagePosté: Mer 1 Nov 2006 22:40
non, Ça me fait pas Ça
la voiture ne recrache rien par le vase d'expension, elle chauffe normalement, ne monte pas en tempÉrature, c que lorsque je met le chauffage qu'elle sent, le chauffage marche bien aussi
Image Image
Nouveau messagePosté: Mer 1 Nov 2006 23:38
tu as peut Être une fuite dans l'habitacle, tu vois rien de gras À  toucher ?
Nouveau messagePosté: Jeu 2 Nov 2006 19:57
j'ai rien remarquÉ dans l'habitacle, À  mon avis je pense au radiateur de chauffage, si c'est le cas, on peut reparer avec de la soudure À  froid ?
Image Image
Nouveau messagePosté: Jeu 2 Nov 2006 20:05
Si c'est bien fait, la soudure À  froid sa tien bien.
Mais faut dÉmonter le radiateur, localiser la fuite, et surtout trÈs bien nettoyer et dÉgraisser avant d'appliquer la mixture.
bon courage.
Nouveau messagePosté: Jeu 2 Nov 2006 20:44
de toute faÇon tu vas te faire chier pour le sortir pour le nettoyer et pour le soudÉ et pour tout remonter et si ta pas de bol dans un mois tu recommence!! franchement dÉjÀ  tu le sort met un neuf si effectivement c'est lui la cause de ton soucis et au moins tu seras pÉnard!!
Nouveau messagePosté: Jeu 2 Nov 2006 21:03
Il est clair et net que si tu peux ben vaut mieu le changer par un neuf. Au moins tu sera trankile. Par contre si tu compte toujours le souder À  froid fait sa bien sinon effectivement tu risque de devoir tout redÉmonter peu de temps aprÈs.
Nouveau messagePosté: Jeu 2 Nov 2006 22:44
je vais voir, sinon, je vais essayer de le braser vu que c du cuivre,
pour info un radiateur de chauffage coute 450€ chez toy........
Image Image
Nouveau messagePosté: Jeu 2 Nov 2006 22:52
je crois que l'on va bientÀ´t pouvoir faire un topic avec le prix des piÈces chez toy...
Nouveau messagePosté: Ven 3 Nov 2006 18:28
en 5 ans, ils ont doublÉs voir quadruplÉ leur tarifs, c'est pour Ça que beaucoup d'entre nous se demerdent en achetant sur le net soit au japon soit aux usa, ou les prix sont presque divisÉs par 4 ou 5 !
Image Image
Nouveau messagePosté: Ven 3 Nov 2006 22:21
Tu sais, VW ils ne sont pas mieux, ainsi qu'Audi ... et les marques FranÇaises qui suivent de prÊts ... :roll: :roll:
Bon courage JP pour le soucis de ton radiateur ... ;)
Image " Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage ! " Image
" La mode se démode, le style jamais "
Nouveau messagePosté: Sam 4 Nov 2006 12:53
tu habite de quel cote ??
parce-que par chez moi il y'a une boite avec la quelle mon garage travail qui repart les radiateur! il fond du super bon boulo (c'est un ancien qui fais tourne cette boite) il pourrait regarde si il est rÉparable et pourquoi pas te le refaire! et sinon jai quelque adresses pour des radiateurs neuf mais beaucoup moins cher que toy!
Nouveau messagePosté: Sam 4 Nov 2006 13:34
je suis du 77, mais je connais l'alsace, y a mon pote supra67 que je connais aussi en alsace ! :wink:
Image Image
