Nous sommes le Mer 31 Déc 2025 00:35
 Sujet du message: barre anti rapprochement
Nouveau messagePosté: Ven 12 Jan 2007 11:27
Sa peut se monter sa sur une mk4 ?
sur certain site ils disent que certaine barre se monte sur mk4 et mk3 donc je voulais savoir....
http://www.showoffimports.nl/customer/p ... t=0&page=1
Nouveau messagePosté: Ven 12 Jan 2007 12:35
Pas celle-la en tous cas, ils disent 86-92. Ca m'etonne meme qu'il y en ait qui marchent sur les deux, mais bon.
Ensuite...FAIS GAFFE, la plupart des barres qui se montent sur les MKIV turbo ne passent PAS sur l'atmo a cause de la pipe d'admission qui passe par dessus le cache-culbu. Il faut prendre une barre specifique a l'atmo.
Nouveau messagePosté: Ven 12 Jan 2007 14:01
ca dÉpend des bar en faite. le plus gros problÈme rÉside souvent au niveau du collecteur d'admission. mÊme entre les diffÉrentes MKIII (ex: certaines pour JZA ne passe pas sur MA)
en tout cas, la BAR avant TRD de MKIV se monte direct sur la MKIII (type JZA ou MA70 avec collecteur modifier type JZ)
Nouveau messagePosté: Ven 12 Jan 2007 17:23
En tous cas, j'ai une Greddy sur la mienne, je suis sur a 100% que ca passe pas sur l'atmo, il n'y a tres peu de marge entre le cache-culbu et la barre.
Nouveau messagePosté: Ven 12 Jan 2007 18:55
ca va pas etre facile a trouver alors.... je pensai plus a la pipe qui prend de la place
