Nous sommes le Dim 9 Nov 2025 16:26
 Sujet du message: comment installÉ un turbo avec une watestergate externe
Nouveau messagePosté: Mar 13 Mar 2007 20:46
alors beaucoup de question pour une Évolution future de ma mk3
voila je voudrait savoir comment on install en rÉsument simplement un turbo avec une wastergate externe .
je sais qu'il faut un collecteur spÉcifique, mais plusieurs question me vienne a l'esprit : par ou sorte les gaz d'Échapement ? avoir un autre turbo que le ct 26 permet t'il de racordÉ exxatement la downpipe est le coude sur la ligne d'Échapement sans rien modifiÉ ?? , enfin bref jsuis pas mecano j'ai cherchÉ des info sur le net mais rien de clair , mÉme pas de shema , enfin bref sa ma l'air bien compliquÉ tout Ça .
toyota supra 3.0 turbo inside
 Sujet du message: Re: comment installÉ un turbo avec une watestergate externe
Nouveau messagePosté: Mar 13 Mar 2007 21:05
Tu achettes un Kit turbo pour MKIII, sa se monte tout seul et tu as la downpipe avec... bref tout les piÈces pour le monter.
http://www.mvpmotorsports.com/Templates ... SearchYN=N
sur se kit les gaz d'Échappement qui sortent de la wastegate sont envoyÉs dans la downpipe
Nouveau messagePosté: Mar 13 Mar 2007 22:34
Ce n'est plus vraiment une wastegate externe si les gaz sont renvoyÉs dans la downpipe non ?
Je pensait que externe voulait dire (comme pour les dumpvalves) que les gaz Étaient recrachÉs À  l'air libre (sous le capot) d'oÀ¹ le pfffiiou pffiou pfiou.
Mais donc si je comprends bien externe veut simplement dire qu'elle n'est pas intÉgrÉe au turbo.
C'est bien Ça ?
Nouveau messagePosté: Mer 14 Mar 2007 00:03
C'est bien Ça ?
Oui, :wink:
