Nous sommes le Lun 10 Nov 2025 22:42
 Sujet du message: Mk3 voyant et cruise control
Nouveau messagePosté: Ven 13 Avr 2007 20:12
M'ptite question.
Je perds le cruise control quand un voyant rouge (celui reprÉsentant une roue avec ses plaquette autour) en bas À  droite s'allume.
Est-ce que ce voyant est uniquement reliÉ aux tÉmoins d'usure des plaquette (car je crois que c'est Ça) ou est-il aussi relier au controleur de vitesse ?
Ce qui m'Étonne dans mon affaire c'est que je pense que mes plaquettes sont fatiguÉ mais le voyant s'allume au dÉmarrage puis disparait pendant un bon moment quand je roule pour finir parfois par rÉapparaitre (toujours pour un bon moment).
Tout cela sans que je puisse constater une relation de cause À  effet quand j'appuis sur la pÉdale de frein.
Alors : freins ou cruise control ? :roll:
Nouveau messagePosté: Ven 13 Avr 2007 20:45
Salut Lylo !
il n'y a pas de tÉmoins d'usure sur les plaquettes.
Si ton voyant s'allume, tu as deux possibilitÉs :
-1- niveau de liquide de frein bas,
-2- desserre le frein À  main, bordel !
et oui, quand ce voyant s'allume, Ça dÉsactive le cruise control.
Nouveau messagePosté: Ven 13 Avr 2007 21:07
Salut LYLO
Je t'ai portÉ la poisse avec mon post auquel tu as participÉ.
http://www.forumsupra.com/PhpBB2/viewto ... c&start=30
Je me demande si sa ne vient pas du capteur du frein À  main. Quelqu'un a aussi parlÉ je crois d'un capteur au niveau de la pÉdale de frein. Certainement un de ces capteurs qui dÉlire.
Sinon il y a une procÉdure assez simple pour checker le systÈme cruise control et voir si sa vient de lui ou d'ailleur. Pour ma part aucun dÉfaut lors du checking donc certainement un de ces capteur.
On se tiens au ju hein, le premier qui trouve rencarde l'autre.
A+
Nouveau messagePosté: Ven 13 Avr 2007 21:15
ICI un lien vers la procÉdure de diagnostik du cruise control, et la traduction postÉe par Capitaine caverne. Merci encore Captain pour la traduction.
http://www.forumsupra.com/PhpBB2/viewto ... c&start=15
Nouveau messagePosté: Ven 13 Avr 2007 21:59
Merci les gars pour ces rÉponses, je vais Étudier Ça.
Pour le moment l'idÉe du liquide de frein bas me plait bien, Ça correspondrais au fait que mes plaquettes sont usÉes.
Le frein À  main ? Ben oui, une fois c'Était À  cause de Ça :oops: :lol:
a bientÀ´t :D
