Nous sommes le Mar 11 Nov 2025 11:07
 Sujet du message: problèm allumage veilleuse
Nouveau messagePosté: Lun 20 Juil 2009 16:03
vos attentes: réussir ce que j'entreprend et profiter le reste du temps!!! lol
bonjour à tous!
alors j'en est une bonne encore! l'autre jour je me suis rendu compte que mes veilleuses etait allumer,j'me suis donc d'y que j'avai omis de les eteindrent tous simplement, sauf que une fois arriver au comodo, celui-ci etait belle et bien sur la position OFF :shock:
j'avai beau allumer et éteindre les feux, mes veilleuse restaient sous tension! :shock: j'ai fini par débrancher la batterie ce qui à tous éteind. pis j'ai rebrancher ma batterie et refèrmer la voiture car j'etait obliger de partir, et quand je suis rentrer quelques heures plus tard, mes veilleuses était à nouveau allumer :shock: toujour avec le comodo sur OFF.
donc vous l'avez deviner, mon problèm est que mes veilleuses s'allume toutes seules tout en ayant le comodo sur off! :evil:
j'ai donc tous qui s'allume comme si je met la position 1 du comodo de commande des feux, velilleuses Av/Ar + éclairage compteur.
voila, quelqu'un à deja rencontrer le problèm? et si non, une idée sur la cause ?
merci à tous
Lien vers site=>Image
 Sujet du message: Re: problèm allumage veilleuse
Nouveau messagePosté: Lun 20 Juil 2009 23:08
ton commodo qui peut deconner, mauvais contact a l'interieur...
sinon tu as une alarme sur ta voiture ? ca pourrais peut etre venir de là, des fois il y a des cablages bizarres...
Nouveau messagePosté: Mar 21 Juil 2009 00:52
merci neo :yes:
pour le comodo j'y est penser aussi, après pour l'alarme je suis pas sur :? j'ai effectivement une petite telecommande cobra qui gère l'ouverture à distance, mais pas de cyrènne ou de chose de ce type
merci pour ton aide en tous cas :D
