Nous sommes le Mer 10 Déc 2025 23:54
 Sujet du message: Joint de pont arrière pour supra mk2
Nouveau messagePosté: Lun 30 Sep 2013 21:04
Salut les gars !
J'ai un gros soucis avec le pont de ma supra mk2. Je comptais changer mes couples coniques par les couples courts que j'ai acheté. Le problème vient du joint de porte de visite du pont ... plus disponible chez toyota.
Par quoi pourrais je le remplacer ?
Celica-supra MKII owner
309 GTI 16 owner
 Sujet du message: Re: Joint de pont arrière pour supra mk2
Nouveau messagePosté: Lun 30 Sep 2013 21:28
le gros joint "cartonné" qui se trouve au cul du pont ???
Si c'est ca, il existe du papier cartonné pour refaire les joints sur mesure...
Si tu trouves pas dans ton coin, dis le moi, j'en ai au taf, je t'en enverrai suffisamment et en plusieurs épaisseurs pour faire plusieurs joints...
Nouveau messagePosté: Mar 1 Oct 2013 19:17
Oui, ce gros joint là.
J'ai fait quelques recherches sur le net et j'ai trouvé ça:
http://www.lebonjoint.fr/135-joints-moteur-boite
http://www.planet-moteur.com/fr/joints-vis/kit-joints
http://www.mir35.com/282-papier-a-joint-fibre-graphite-arme-liege-cuivre-aluminium
309 GTI 16 owner
Nouveau messagePosté: Mar 1 Oct 2013 20:22
oui c'est çà que je peux te fournir, en différente qualités et épaisseurs...
sinon tu peux utiliser du "Loctite 5910" le top du top pour les joints souples de carter d'huiles (c'est ce qu'ils utilisent au Paris / Dakar), et ce que j'utilise perso quand je remonte mes carters....
Nouveau messagePosté: Mar 1 Oct 2013 20:54
Merci du conseil :yes:
309 GTI 16 owner
