les supras chez MGIIC http://forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=67&t=9626 |
Page 3 sur 5 |
Auteur: | stephaneg [ Lun 28 Mar 2011 08:03 ] |
Sujet du message: | Re: les supras chez MGIIC |
c'est pas si complexe ,puisque je connais a present la position du potard d'enrichissement pour une richesse optimale apres test 100%ethanol . de plus j'ai affiné au max pour etre de 12.5 a 11.5 en pleine charge a 600gr , donc j'ai "appauvri" la pleine charge a l'ethanol , en repassant a l'essence, on se retrouve a quelque chose pres avec la voiture trop riche en charge comme a l'origine . donc apres avoir reglé initialement le boitier,j' y retouche plus . l'afr est un plus mais en aucun cas obligatoire du coup apres reglage . |
Auteur: | stephaneg [ Dim 3 Avr 2011 19:50 ] |
voila la minijacky mobile a nouveau sur ses roues |
Auteur: | Stouf 28 [ Dim 3 Avr 2011 19:57 ] |
stephaneg a écrit: c'est pas si complexe ,puisque je connais a present la position du potard d'enrichissement pour une richesse optimale apres test 100%ethanol . de plus j'ai affiné au max pour etre de 12.5 a 11.5 en pleine charge a 600gr , donc j'ai "appauvri" la pleine charge a l'ethanol , en repassant a l'essence, on se retrouve a quelque chose pres avec la voiture trop riche en charge comme a l'origine . donc apres avoir reglé initialement le boitier,j' y retouche plus . l'afr est un plus mais en aucun cas obligatoire du coup apres reglage . Nickel, je vais donc planifier quelques économies pour pouvoir te prendre un boitier dans les semaines qui viennent. |
Auteur: | stephaneg [ Sam 16 Avr 2011 20:14 ] |
shooting de nos trois caisses par alexis Goure lors du TGS de toulouse : |
Auteur: | Stouf 28 [ Lun 18 Avr 2011 14:49 ] |
Roues parfaitement ajustées, couleur superbe... Des trois c'est la tienne que je préfère, franchement elle claque d'enfer !! [Edit]... et je fais des rimes en plus ! |
Auteur: | clem1313 [ Mer 18 Mai 2011 22:13 ] |
Joli et niveau poids ça donne quoi ? |
Auteur: | Mini-Jacky [ Mer 18 Mai 2011 22:22 ] |
on passe a la balance demain ou apres demain ... ouff environs 9 10 kg.. si je prend juste la resine y a environ 7 kg... donc en rajoutant tous.. on va le pasée a la balance de tous façon d'ici peut.. |
Auteur: | tito116 [ Sam 24 Sep 2011 00:18 ] |
c'est pas beau mais je croit que le mien doit ressembler à çà mais j'ai pas encore démonté... |
Auteur: | Stouf 28 [ Sam 24 Sep 2011 05:16 ] |
Ah ouais effectivement c'est moche. Ça me rappelle des mauvais souvenirs aussi, pourvu que ça reste des mauvais souvenirs ! |
Auteur: | stephaneg [ Sam 24 Sep 2011 07:41 ] |
voila ce qui se passe avec seulement 1.5 litres d'huile dans le carter ... |
Auteur: | ienien [ Sam 24 Sep 2011 11:57 ] |
pas cool tu as eu une fuite d'huile? |
Auteur: | Mini-Jacky [ Sam 24 Sep 2011 13:55 ] |
euhh drôle histoire au niveau du bloc ... quand le client nous l'a amenée on a tiré la jauge et on c'est regardée avec stef ... (c'était la première génération de jauge) après avoir quelque litre huiles.. on a vu de l'huile sur la jauge MIRACLE !! enfin le bloc a etait ''normalement changé'' on a du mal a le croire ... - faisceau électrique tous bien accrochée sous la pipe admission pas un clip peté rien - câble de faisceau marche arrière pas coupé .. meme si il y a une prise mais il faut incliné le moteur pour y accédée - tous le bas moteur montée a la pâte a joint ... - tous la partie haut du bloc il y a les joint toy d'origine ( dernier facture : pochette moteur rodage complète, a un tarrif plus bas que les joints d'origine toy) - enfin le tous pour le tous coussinet de bielle en 6 moi ... .. |
Page 3 sur 5 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
