Nous sommes le Mer 2 Juil 2025 07:55
 Sujet du message: message au boot?
Nouveau messagePosté: Lun 15 Sep 2008 13:02
salut a tous voila depuis un petit bout de temp j ais un souci pour allumer mon pc ,
il faut que j éeaigne l alim plusieur fois de suite et au boout d un moment il demarre mais quand il demarre j ais un message "cpu unworking or has been changed press f1 to continue"
et quand je continue mon processeur tourne a 1300mhz au lieux de 2170mhz :roll:
en cherchant sur le net j ais vus que ca pouvais aussis venir de la carte mere :?:
comment pourais je faire pour déterminer la panne et pas acheter une de ces deux pieces pour rien :?:
merci :wink:
 Sujet du message: Re: message au boot?
Nouveau messagePosté: Lun 15 Sep 2008 13:11
change la pile et voit ensuite ce que ca donne
Nouveau messagePosté: Lun 15 Sep 2008 16:39
ok je vais essayer ca meme si je doute par ce que j étéint mon pc tout les soirs et je coupe l alim secteur et il garde la date et l heure en memoire je te tirns au jus :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 15 Sep 2008 18:54
homer13 a écrit:
je te tirns au jus
:lol: :lol:
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Sep 2008 00:16
c'est "space" ton truc, ta carte mère est sur le point de rendre l'âme ?
c'est quoi ton matos ? ca fait longtemps que tu as cette config ? il chauffe ?
celà dis au passage un ordinateur ça n'aime pas être éteint. et si tu continue a faire des marche arrêt, sans arrêt
ton disque dur va pas aimer du tout, un disque qui tourne a 7200tr/min avec une tête de lecture
qui plane dessus a une distance plus fine qu'un cheveux, c'est des coup a faire scratcher la tête sur ton disque dur et là ce sera la cata, tu vas perdre tes données..
moi je commencerais par essayer avec une autre alim,
certaines carte mères ont un système de sécurité qui empêche la carte mère de démarrer, si les tensions
de l'alim ont des valeurs incorrect,
ensuite ton message d'erreur pourrais provenir d'une autre sécurité, du style que si ton pc démarre et se bloque pour une raisons inconnu, ou pour un trop fort "overclokage" du processeur, le fait d'éteindre électriquement
peut déclenché une sécurité qui provoque un démarrage avec les paramètres par défaut du bios, afin de démarré normalement. et d'accéder au bios.
autre hypothèse débranche toutes les nappes de tes disques durs, et alim de ceux ci, il est possible
qu'un disque foute la merde.
quand ton PC démarre tu dois avoir un beep court et unique qui indique le bon démarrage, as tu quelque chose ?
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Sep 2008 18:42
bon ben aparament c est resolus j avais deja fait le test d isoler la cm (tout debrancher )donc me restais plus que 4 solotions alim ,cm,ram ou processeur ben j ais commencé par l alim et ca as l air de fonctionner
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Sep 2008 19:07
tant mieux pour toi
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Sep 2008 19:29
cool
moi j'ai le process sur l'ancien ordinateur de ma mere qui rendu l'ame
donc j'ai remonté mon ancien (qui se lancait plus) il s'est lancé
cool
j'instal un new OS windows et là en cours de route extinction et pas possbile de ralumé avant 30s..
en fait aprés plusieur test
c'est le lecteur CD qui déconnait
j'ai changer et depuis plus de souci :shock:
(au début j'ai pensé a une surchauffe du proc mais 44° maxi 50-55 ca va..)
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Sep 2008 19:32
les lois de l'informatique sont impénétrable (^_^)
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Sep 2008 19:44
ouai enfin des lecteur cd j'en ai plein et c'est parce qu'il marchait plus que j'ai carrément changer de pc x_x
enfin bon pas grave c'est pas perdu ma copine va le récupéré :)
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Sep 2008 22:30
:mrgreen: :casser:
Nouveau messagePosté: Jeu 18 Sep 2008 22:59
clair :lol:
du coup faut que je réinstal tout
enfin bon j'ai déja fait le pc de ma mere donc tout les cd sont pret c'est juste le temps des instal ^^
