Nous sommes le Mer 13 Aoû 2025 14:54
 Sujet du message: batterie et ralenti
Nouveau messagePosté: Lun 22 Sep 2008 15:36
je me suis pas servit de ma supra et comme je m'y attendais la batterie n'a pas tenu,donc demarrage a l'aide de mon autre voiture et la chose bizzard:
le compte tour s'affole alors que le regime moteur ne varie pas et en plus elle ne tient pas le ralenti
le moteur monte dans les tours normalement
a votre avis la charge de la batterie a telle un rapport avec le ralentit
AFM décranté -4,suppresion du "silencieux" d'admission,amorto koni,ressort strs -5cm,silencieux inox
 Sujet du message: Re: batterie et ralentit
Nouveau messagePosté: Lun 22 Sep 2008 15:54
vos attentes: -
Oui, avec la batterie faible la supra à du mal à tenir le ralenti, il faut soit que tu charge ta batterie, et si elle est morte, il faut carrément que tu la change !
Nouveau messagePosté: Lun 22 Sep 2008 16:04
il me semblais aussi que la bterie ,avait une insidence dessus
Nouveau messagePosté: Lun 22 Sep 2008 16:10
a oui petite chose aussi,j'ai les puis de bougies remplis(environ 3cm) d'huile moteur,pourtant elle ne consome pas d'huile ????? petite mesaventure de bidon qui verse a cote ou joint cache culbu defectueu???
comment vider cette p...in d'huile?
comment demonter les bougie(il faut enlever une partit d'admision
heu c'est la merde quand meme
Nouveau messagePosté: Lun 22 Sep 2008 16:22
vos attentes: -
J'ai éxactement le même problème que toi sur la mienne, apparement c'est un problème de joint de couvre culasse qui fuit, et par conséquent l'huile viens stagné dans les puis de bougie...
Le top serait de changer ces joints :|
Nouveau messagePosté: Lun 22 Sep 2008 16:39
tu prend une seringue sur la quel tu mes une durite est tu debranche ton anti pattate est tu aspire l'huile avec la seringue . voilou :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 22 Sep 2008 16:48
pas con le coup de la seringue je vais le faire direct
Nouveau messagePosté: Mar 23 Sep 2008 17:14
Pour l'huile dans les puits de bougies, c'est pas forcément les joints de caches culbu qui sont mort, il faut souvent verifier le serrage des caches culbu car sur la Supra, ils ont tendance a ce desserrer avec les vibrations.
Nouveau messagePosté: Mar 23 Sep 2008 18:42
je vais essayé de le resserer mais j'ai un truc qui me travail:il faut tout demonter pour changer les bougies?
Nouveau messagePosté: Mar 23 Sep 2008 19:17
vos attentes: -
Non, c'est comme sur une voiture classique, t'enlève l'antiparasite, tu met la clé a bougie, tu tourne et hop :D
Nouveau messagePosté: Mar 23 Sep 2008 22:15
c'est pas super compliqué pour acceder aux bougies 2, 3 et 4, mais ya un peu de demontage (une petite heure je pense)...
Nouveau messagePosté: Mar 23 Sep 2008 23:14
non sans blague,il fallait donc enlever l'anti parasite,moi j'ai rentre le fil dans le trou de la clef a bougie.................. :mur:
sinon il y a pas une partie du papillon d'admission a enlevé,j'ai pas eu le temp de trop regardé mais il me semble qu'une bougie est dessous
en parlant d'admission,pourquoi il y a 2 trapes qui tienne avec des ecrous????
,moi une des 2 ma donné une idée:branché un injecteur de nitrous plutot que me faire chi.. a chercher un nitrous pour 6 cylindres
Nouveau messagePosté: Mar 23 Sep 2008 23:55
vos attentes: -
Je me demande comment je doit le prendre... :roll:
Nouveau messagePosté: Mer 24 Sep 2008 09:14
plaisanterie bien sur,mais pour en revenir au prob,il me semble(je regarde tout a l'heure)qu'une bougies est sous les papillon de gaz
Nouveau messagePosté: Mer 24 Sep 2008 09:48
vos attentes: -
t'est obligé de tombé le boitier papillon ! ;) comme l'as dit neo, ça fait un peu de démontage à faire :|
