Auteur |
Message |
doug_quaid
Sujet du message: Moteur remonté, problème ralenti Posté: Dim 23 Nov 2008 16:52 |
Inscription: Dim 21 Oct 2007 14:15 Messages: 63Age: 117 Localisation: Toulouse vos attentes: sortir du "bac à sable" ;)
Bonjour a tous,
Après plusieurs mois (et avec l'aide active de Leviathan et nario45 que je remercie), ma voiture est à nouveau sur la route et fonctionne parfaitement. Pas si parfaitement que cela quand même, d'ou ce message ! J'ai recherché sur le forum les autres problèmes liés au Ralenti, mais rien ne ressemble au problème que j'ai, hélas. J'expose: Lorsque je démarre à froid, tout se passe bien, le régime monte jusqu'à environ 1200t/m, pas un bruit, il tourne rond. Au bout de 15secondes, le régiome descend avec quelques petits "pets sourds" à l'échappement de façon très irrégulière. Au bout de 40 secondes le régime est tellement bas qu'elle cale. Une fois chaude, le ralenti tient bien mais les petits "pets irréguliers" sont toujours présents. Si l'on accélère pas de problème la puissance est là et tout va bien. Par contre à régime constant sans trop accélèrer, quelques "ratatouilles "sont présentes et disparaissent dès que l'on accélère un tout petit peu plus. J'a vérifié l'ordre des injecteurs, les bougies et faisceaux. Avez-vous une idée ? Merci pour votre aide. Eric
_________________ Supra MKIII Turbo Targa 90 Le Volvo 480 Turbo 1992
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Moteur remonté, problème ralenti Posté: Dim 23 Nov 2008 17:19 |
Inscription: Lun 14 Aoû 2006 09:04 Messages: 6058Age: 43 Localisation: Dompremy vos attentes: Profiter de la vie
Ca ressemble un peu a ce que j'avais avant sur ma Supra....
Mais depuis que j'ai refait le joint de culasse, ca a empiré (moteur qui tient plus du tout le ralenti, qui ratatouille tout le temps, et impossible de rouler avec...), et je ne sais pas d'où ca vient pour l'instant...
_________________ Toyota Supra '90 MA70 7MGTE TOYOTA: "L'avenir roule en Toyota." Toyota Supra '93 GA70 1GGTE "Full JDM Spirit" Toyota Celica-Supra '85 MA61 5MGE "Ma Toyota est Fantastique !!!" Mazda 6 '05 1.8 "Daily Drive" Mercedes Benz L406D plateau porte-voiture '67
Haut |
doug_quaid
Sujet du message: Re: Moteur remonté, problème ralenti Posté: Dim 23 Nov 2008 17:47 |
Ok Neo-52, si je comprends bien il ne faut jamais refaire le moteur ! Moi aussi j'ai changé le joint de culasse, le vilo, coussinets, etc ... Une fois chaude, le ralenti tient bien mais les ratatouilles sont toujours là. Elle roule mais c'est pénible car à vitesse constante on sent ces accoups. Pas facile de conserver un 50Km:h en ville. Par contre je viens d'essayer en intervertissant les connectiques des injecteurs 5 et 6 (après avoir lu des sujets sur le forum) et ce n'est ni pire ni différent, c'est identique. J'ai débranché le n°1 et là on sent bien le moteur sur 5 pattes. Vraiment je suis perdu. Si vous avez une idée, on est donc deux dans le même cas semble t'il ...
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Moteur remonté, problème ralenti Posté: Dim 23 Nov 2008 18:20 |
Il te faut tester un par un tout les elements de l'allumage, c'est a dire le capteur d'arbre a came, l'allumeur, les bobines, les fils de bougie, le faisceau, etc... Et essaye aussi de tester tes injecteurs, tu pourrais en avoir un d'encrassé...
Haut |
doug_quaid
Sujet du message: Re: Moteur remonté, problème ralenti Posté: Dim 23 Nov 2008 18:38 |
C'est vrai que j'avais aussi pensé à un problème d'arrivée d'essence. Le problème étant uniquement lorsque l'on se trouve à régime constant ou au au ralenti (quand il tient !).
Haut |
Redji01
Sujet du message: Re: Moteur remonté, problème ralenti Posté: Dim 23 Nov 2008 20:02 |
Inscription: Sam 26 Juin 2004 21:03 Messages: 3604Age: 45 Localisation: Rennes
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Moteur remonté, problème ralenti Posté: Dim 23 Nov 2008 20:12 |
oui j'étais bien reglé pour l'avance, mais ca faisait comme s'il manquait des etincelles de temps en temps...
Mais maintenant mon probleme est completement different... Ca me fait comme si mon avance passait de 0° a 20° et vice versa d'une seconde a l'autre, ca cafouille, ca ratatouille, ca pete dans l'echappement et dans l'admission... Bref ca allume pas quand il faut, et ca allume quand il faut pas... Pour moi c'est un probleme du capteur d'ACC, mais j'attends que quelqu'un m'en prete un pour tester et etre sur...
Haut |
doug_quaid
Sujet du message: Re: Moteur remonté, problème ralenti Posté: Dim 23 Nov 2008 20:31 |
Moi je semble être à l'étape 1 de Neo. La description qu'il en a faite est parfaite: "comme s'il manquait des étincelles de temps en temps".
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Moteur remonté, problème ralenti Posté: Dim 23 Nov 2008 20:39 |
Moi je m'en suis rendu compte, car avec la lampe stromboscopique, tu vois un flash a chaque etincelle, et moi il en manquait presque 1 sur 3 sur le cylindre 1 et 6...
Haut |
Redji01
Sujet du message: Re: Moteur remonté, problème ralenti Posté: Dim 23 Nov 2008 20:50 |
Haut |
doug_quaid
Sujet du message: Re: Moteur remonté, problème ralenti Posté: Dim 23 Nov 2008 22:44 |
ok Redji01, je vais regarder de plus près tout ces éléments. Je vais aussi faire le test avec le strobo, c'est une bonne idée Neo-52, merci aussi.
Haut |
Moniteur
Sujet du message: Re: Moteur remonté, problème ralenti Posté: Lun 24 Nov 2008 12:08 |
Inscription: Lun 12 Juin 2006 15:56 Messages: 1360Age: 53 Localisation: Compiègne
Je suis impatient que quelqu'un trouve la solution, j'ai les mêmes symptômes depuis le changement de mon joint de culasse.
_________________ ??? 21 mars ???
Haut |
doug_quaid
Sujet du message: Re: Moteur remonté, problème ralenti Posté: Lun 24 Nov 2008 13:45 |
Visiblement lors du remontage on est passé à coté d'un truc important, surtout que visiblement nous avons tous refait le joint de culasse. Pour moi c'est la deuxième fois que je refais le joint. La première fois je n'avais pas eu ces problèmes. Pourtant après re-re-re-contrôle tout est parfaitement à sa place, pas de fuites, pas de problème électrique mesuré ou visible, les règlags sont corrects. De plus, je ne sais pas pour vous, mais chez moi les 30 premières secondes à froid, tout marche parfaitement ! Il faut trouver !
Haut |
Redji01
Sujet du message: Re: Moteur remonté, problème ralenti Posté: Lun 24 Nov 2008 22:27 |
Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: Moteur remonté, problème ralenti Posté: Lun 24 Nov 2008 22:38 |
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités |
