Nous sommes le Mer 12 Nov 2025 13:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2 messages ]
 Sujet du message: bielle sur 7 MGTE
Nouveau messagePosté: Mer 17 Déc 2008 14:55
vos attentes: DEVENIR PATRON DE MON GARAGE
slt bon voila une petite question est ce ke sur le 7m gte il y a un pb de graissage au niveau du 5 eme cylindre car g recuperer deux bloc moteur avec exactement le meme pb , coussinet de bielle mort mais mort de cher mort et a chaque fois c le meme alors si quelqun connait ce pb et pe me dire d ou ca vient merci
 Sujet du message: Re: bielle sur 7 MGTE
Nouveau messagePosté: Mer 17 Déc 2008 16:06
non je crois pas que ce soit specifique au 5eme cylindre....
Les problemes de coussinets viennent principalement d'un manque d'huile dans le carter (desamorcage de la pompe), ou encore d'une utilisation du moteur en conditions anormales (drift par exemple, qui peut creer un désamorcage de la pompe si le niveau d'huile est limite...)
Il est tres rares qu'un coussinet s'envoie en l'air s'il est correctement graissé, et le circuit du 5eme cylindre est le meme que les autres, donc a moins d'avoir une saloperie qui aurrait bouché ce circuit, il n'y a pas de correspondances...
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 2 messages ]
