Nous sommes le Dim 9 Nov 2025 02:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: probleme pression d huil
Nouveau messagePosté: Mar 13 Jan 2009 16:39
vos attentes: preparation MK3 turbo
Bonjour tout le monde
j'ai un petit sousie de pression d huil alore je fait apelle a vous ))
ma presion d huil au ralenti ne depasse 1 kilo :shock:
pression acelerer ne depasse 2Kilo :shock: :shock:
je me demande si cela est normal ou pas ? :mur:
car sur mon atmo que j ai la pression ralenti est de 1kilo voire 1.5kilo
et acelerer elle monte jusqu'a 3.5kilo
alore je demande se qui cloche sur ma turbo :?:
encore un chtite question le manometre de pression d huil des mk3 est-il defectueu ?
merci pour vos reponsse :mrgreen: :mrgreen:
 Sujet du message: Re: probleme pression d huil
Nouveau messagePosté: Mar 13 Jan 2009 19:42
ben verifie deja ton niveau d'huile, et ensuite j'ai peur que ta pompe soit en train de rendre l'ame....
Nouveau messagePosté: Mar 13 Jan 2009 20:04
la pompe est entrainé par une des courroie du moteur il me semble, regarde la tension de tes courroies à tout hasard..
Nouveau messagePosté: Mar 13 Jan 2009 20:24
courroie de distribution ;)
donc ca peut pas venir de la... soit ta pompe est morte, soit ta sonde ou ton mano sont morts... ou soit tu as pas assez d'huile...
Nouveau messagePosté: Mar 13 Jan 2009 21:12
ok merci de vos reponsse mais l ancien proprio ma dit qu il a changer la pompe a huil et le niveau d huil est bon
je pense que je vais change le monometre
vous me conseiller quoi comme marque de mano ?
Nouveau messagePosté: Mar 13 Jan 2009 21:46
n'importe quel mano de qualité livré avec une sonde de qualité ;)
 Sujet du message: Re: probleme pression d huile
Nouveau messagePosté: Mar 13 Jan 2009 23:28
une pompe neuve n'est malheureusement pas a l'abris de defauts...
j'ai le meme probleme que toi, ca atteind a peine les 2,5 a pleine charge,
au ralenti je suis en dessus de 1,5 voir 1 des fois.
a froid je suis a 2.
j'ai un gros doute sur la pompe, pas sur le reste.
suivant telle ou telle huile je sais que la pression peut changer mais bon...
-il n'y aurait pas une methode pour tester sa pompe?
-un tuto a deja été fait sur le changement de pompe a huile? on m'as dit que c'était un boulot de fou!?c'est vrai?
Nouveau messagePosté: Mar 13 Jan 2009 23:37
La pompe et entrainé par la courroie de distrib, elle risque pas de patiner
Commence par faire une vidange et filtre a huile neuf avec du bon matos et tu verra par la suite.
Nouveau messagePosté: Ven 16 Jan 2009 16:53
Jult08 moi la pression ne depasse pas 1KIlo au ralentie moteur chaud et a l accelerer elle ne depasse 2kilo mais quand la voiture est froide elle monte tout de suite a 2kilo
nario j ai deja tester de fair la vidange avec filtre a huil j ai meme mit en adesiffe special mais rien ne change
alore je ces se qu il me reste a fair demonter le moteur rectification du vilo est tout le reste qui suit derriere alalalala :mur:
Nouveau messagePosté: Ven 16 Jan 2009 17:04
Qu'est-ce que tu mets comme huile ?
Nouveau messagePosté: Ven 16 Jan 2009 23:00
de la 10w40
Nouveau messagePosté: Sam 17 Jan 2009 00:18
Si je peu te conseiler de la 10w50 comme de la motul 300v ou de l'igol en 10w60... Ca pourra toujours aider un peu
N'oublie pas qu'un jour le grand chêne fut aussi un gland comme toi!
Nouveau messagePosté: Sam 17 Jan 2009 03:17
vos attentes: j'attend une mk4 biturbo qui tombe du ciel :)
perso j'utilise de la 10/60 castrol edge 100% syntetique et suis ravi,la motul est exellente aussi.. bref pour monter un peu ta pression utilise de l'huile plus épaisse 10/50 ou 10/60 et un filtre d'huile de chez toy ou un trd :wink: et si ta pression est si bas avec une nouvelle pompe ben c 'est fort possible que ca soit une pompe de ebaymotor us a 100$ :vomi:
Ma SUPRA http://www.japancar.fr/forum/garage.php?mode=view_vehicle&CID=2865
Nouveau messagePosté: Lun 19 Jan 2009 10:31
ces de la 10w40 competition elf vous penser que je devrai la changer ?
Nouveau messagePosté: Lun 19 Jan 2009 12:16
je vien de me renseigner pour la pompe a huil que l ancien proprio a mie dessu et effectivement ces une pompe qui vien de chez ebaymotors qui est a 75$ comme tu a dit davidpc donc je pensse que le probleme vien de la (je pensse :mrgreen: )
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
