Nous sommes le Mer 23 Juil 2025 09:33
 Sujet du message: ou bien placé une sonde de temp d'eau
Nouveau messagePosté: Mar 20 Jan 2009 00:11
slt a ts.
je voudrais savoir ou bien placé une sonde temp d'eau sur le circuit de refroidissement.
sur le schéma repéré en rouge. SCHÉMA 7M-GE
en sortie de culasse? l'eau est bien chaude a ce niveau du circuit.
alors je pense que c'est le bon endroit.
et vous , vous en pensez quoi??
 Sujet du message: Re: ou bien placé une sonde de temp d'eau
Nouveau messagePosté: Mar 20 Jan 2009 07:16
perso je la mettrais au plus pres des autres sondes ;)
Nouveau messagePosté: Mar 20 Jan 2009 10:44
vos attentes: fzeygfezfuze
y a pas moyen de la placé sur la pipe a eau?
Nouveau messagePosté: Mar 20 Jan 2009 19:57
sur la durite superieur du radiateur
entre le carlostat et le radiateur car quand le carlostat s ouvre l eau chaude passe dans la durite et le ventilo s allume pendant quelle n arrive dans le radiateur
car la ou tu pense la mettre ca sert pas a grand chose car le ventilo tournera mais le carlosta sera pas encors ouvert ou a moitier donc il refroidira rien
Nouveau messagePosté: Mar 20 Jan 2009 21:30
slt a ts
non je veux placer une sonde pas un thermo contacte. pour m'indiquer si l'eau en sorti est quelle température.
ensuite un circuit électronique prendra la résistance de la sonde d'origine, arriver a une certaine valeur (a l'aide de ma new sonde qui est graduéé et la sonde de temp d'eau) je ferai collé un relais.
enfaite c'est pour avoir la véritable température de l'eau.
pck la sonde temp d'origine va m'indiquer allez disons 0.5 ohm sa fait tant de degrée. mais pour être sur je rajoute une nouvelle sonde avec un mano gradué et tt.
Nouveau messagePosté: Mar 20 Jan 2009 22:03
wouhaaa le top ben oui la ou tu voulais la mettre c bien en autre
Nouveau messagePosté: Mar 20 Jan 2009 22:05
NIKEL ALORS J'AI DEJA LE MANCHON POUR ENQUILLER LA SONDE.
pour le circuit si il y en a qui en veulent je peux demander au padre de m'en faire en serie.
j'expliquerai plus tard quand j'aurais tt installer.
merci
