Nous sommes le Jeu 17 Juil 2025 12:14
 Sujet du message: Probleme électrique 7MGTE MK3
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Jan 2009 20:00
vos attentes: j'attend une mk4 biturbo qui tombe du ciel :)
Salut a tous,j'ai un problème électrique que je ne parvient pas a résoudre,je m'explique:je rentrai tranquillement de mon taf quand soudain ,la soufflerie s'arrête donc plus de chauffage,je constate que tous mes mano de ma console sont a 0 ,plus de vitre électrique,plus de dégivrage ar ,bref casi tout sauf phares et éssui glace,le tous c'est arrêté en conduisant ,j'ai pensé directement a un fusible mais rien ,tous semble bon même ceux dans le compartiment moteur,je décide de déposé la voiture au garage et a ma grande surprise il trouve pas non plus :shock: , ca a l'aire d'être séreux,j'ai pensé peu être a un relais mais je ne sait pas lequel ni comment le tester sans avoir un double ,tous ces éléments fonctionne avec le contacte ,si quelqu'un a déjà u ce problème ou m'indiquer quel relais ou bien ou chercher sa m'aiderai vraiment ,merci :wink:
a oui j'ai oublier de précisé (je sai pas si ca a de l'importance )que sur la console les mano marche plus ,mais l'éclairage et les témoins eux fonctionne donc c'est alimenté parciellement..
Ma SUPRA http://www.japancar.fr/forum/garage.php?mode=view_vehicle&CID=2865
 Sujet du message: Re: Probleme électrique 7MGTE MK3
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Jan 2009 20:39
tu aurais pas un fil de masse qui serait coupé ???
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Jan 2009 21:15
aucune idée ,mais si c'est le cas je ne vois pas où :roll:
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Jan 2009 21:32
moi non plus je ne vois pas laquelle, mais ton soucis ressemblerait a un truc de ce genre...
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Jan 2009 22:02
faudrais tester au fil a fil ce qui peut etre tres long
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Jan 2009 23:39
a ma connaissance, le compteur et le chauffage sont alimenté par deux circuit differents,
commence par regarder le tablier coté conducteur dans le passage de roue , il y a l'arrivé principale de l'alim a droite des fusibles , regarde si tu as du jus ici, si c'est pas le cas , l'alim arrive de la boite dans le compartiment moteur sur un maxi fuse.
Si c'est pas ça je te conseille de lister tout ce qui ne fonctionne pas sans rien oublier (vitre electrique , klaxon radio alume cigare ...et par recoupement sur le faisceau je pourrai te dire ou chercher (dès que signus fonctionnera a nouveau ).
Nouveau messagePosté: Jeu 22 Jan 2009 23:46
Oui Stephaneg tu as la bonne methode, tu as répondu juste avant moi :mrgreen:
Fais un bon listing de tout ce qui marche et ne marche pas, et on pourra t'en dire plus sur la provenance de ton soucis ;)
Nouveau messagePosté: Ven 23 Jan 2009 00:02
ok voici les éléments qui ne fonctionne plus :
Tous les compteurs
La soufflerie (chauffage)
Les vitres électrique
Dégivrage par-brise ar
Claxon je ne sai pas car il n'ai pas brancher
Tous le reste fonctionne
Nouveau messagePosté: Ven 23 Jan 2009 00:09
Ces éléments doive surement avoir un lien entre eux ,mais je ne trouve pas lequel :(
Nouveau messagePosté: Ven 23 Jan 2009 00:24
slt c'est quelle année ta supra??
Nouveau messagePosté: Ven 23 Jan 2009 00:25
1990
Nouveau messagePosté: Ven 23 Jan 2009 00:36
slt
si tu a une année 92 il ya un lien a partir du fusible "gauge" 7.5A vers le relai des vitres"power window main relay". un lien qui va vers la bobines du relais du dégivrage , la tempo du dégivrage.
