Nous sommes le Mer 12 Nov 2025 20:11
 Sujet du message: Tableau de bord éteint et vitre electrique bloquer
MessagePosté: Lun 26 Jan 2009 17:25
Bonjour, je vien d'avoir l'agreable surprisse en utilisant la vitre electrique coté conducteur de voir tout le tableau de bord s'éteindre et les vitres bloquer, la voiture démare parfaitement, l'autoradio aussi, les phares et clignotant aussi, j'ai regardé la boite à fussible qui ce trouve vers la batterie et il sont tous ok, est ce qu'il a une une boite à fussible pour les accesoires ? merci d'avance
c'est urgent je suis bloquer la ...
toyota supra 3.0 turbo inside
 Sujet du message: Re: Tableau de bord éteint et vitre electrique bloquer
MessagePosté: Lun 26 Jan 2009 19:04
je crois qu'il y a une 2eme boite a fusible a l'interieur coté conducteur
MessagePosté: Lun 26 Jan 2009 19:32
slt
oui meme 2
vs avez le mm souci qu'un autre gars. et c'est le fusible gauge 7.5A
bizarre
MessagePosté: Lun 26 Jan 2009 20:07
j'ai changer le fussible par un 10A ( j'avais que ça ) et aprés une marche arriére sa a repété, jcomprend pas ...
MessagePosté: Lun 26 Jan 2009 23:37
tu as un fil qui doit faire court circuit ;)
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009 00:16
jy ai penser mais franchement je vois pas ou, de plus sa devient trop vague ( marche arriérre, vitre electrique ) sa a pas grand chose a voir :mur:
Demain test desesperé je prend le risque de mettre un fusible 20 ampéres la je suis prét a tout jen ai au dessu de la téte de la supra, 2 ans d'enmerde pour arrivé à quelques chose et sa claque de partout, jvais finir a la brader 2500 voir moins si sa continu ... :(
:evil: :evil: :evil: :evil:
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009 00:21
regarde si ton fil de capteur de marche arriere qui longe la boite de vitesse est pas amoché sous la voiture...
sinon une mauvaise connexion au niveau de la boite a fusible qui fait sauter le fusible...
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009 01:52
vos attentes: j'attend une mk4 biturbo qui tombe du ciel :)
supra-pulse a écrit:
slt
oui meme 2
bizarre
J'ai vérifié ce fusible et il est bon comme tout les autres.
J'ai le même prob sauf que j'ai en plus le chauffage et dégivrage par-brise ar qui fonctionne plus et je commence sérieusement a m'inquieter car je ne trouve pas et mon garagiste non plus :roll:
Ma SUPRA http://www.japancar.fr/forum/garage.php?mode=view_vehicle&CID=2865
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009 09:44
essayé de sortir toute les cosses coté passager et mettre un peu de nettoyant contact
en regardant tres serieusement si tu a pas un fil qui sois a la masse :wink:
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009 10:36
Il y a des disjoncteurs des deux cotés, dont 1 qui concerne la clim, mais je ne me rappelle plus à quoi chacun correspond.
Ils se réarment avec la tige d'un trombone par exemple.
Regardez voir de ce coté là aussi ?
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009 10:39
alors il ne reste plus qu'a tester la continuité.
bonne chance
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009 15:22
La solution qui à l'air de tenir, c'est un fusible 20A, par contre avec le mauvais temp actuellement j'ai mis le chauffage à fond avec les sieges arriére rabatu pendant 2 heures et la sa a l'air d'aller car j'ai trouver la voiture trés humides, surtout dans le coffre, je pense à une infiltration par un des feux arriére, demain j'ai beaucoup de route si sa tient sans tout cramer la solution utile mais pas trés sur c'est un big fusible .
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009 16:39
si tu as des infiltrations d'eau dans les feux, ton soucis vient surement de là... Demonte tes feux et refait un joint silicone, ou remet un joint neuf... Ton court circuit doit venir de là, et ce n'est pas tres bon de rouler avec un fusible 3 fois plus gros, car tu risque de faire fondre tes cables... (et abimer ton faisceau...)
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009 19:38
meme si ton probleme a l'air de se resoudre avec le fusible de 20A moi je te deconseille franchement de rouler comme, parole d'electricien!
enfin comme tu veux mais si tu prefere avoir un voiture cramé plutot qu'en panne...
regarde tes feux arriere, test ton faisceau.
si tu veux j'ai tout les schemas electrique de la supra mais non turbo, a mon avis y'a pas grande difference...
fais moi signe ^^
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009 20:37
si ya de l'humidité c'est pas bon pour l'elec.
et le fusible trop gros c'est clair qu'il ne faut pas.
