Nous sommes le Ven 28 Nov 2025 07:37
 Sujet du message: recherche code erreur sur MK4
Nouveau messagePosté: Sam 21 Fév 2009 21:37
salut a tous!
quelqu'un aurait la manip a faire pour trouver un code erreur sur une supra MK4?
car sur le fofo je n'ai trouvé que sur MK3...
sur internet j'ai vu qu'il fallait faire un court circuit entre les broches E1 et TE1 mais c'est ou?!
et ou pourrais je trouver une liste des codes erreur?
merci a vous si vous avez un renseignement pour moi :mrgreen:
SUPRA POWAAAA!!
 Sujet du message: Re: recherche code erreur sur MK4
Nouveau messagePosté: Dim 22 Fév 2009 00:07
la prise diag est sous le capuchon bombé a coté de la boite a fusible dans le compartiment moteur .lorsque tu l'ouvres il y a un sticker dans le capuchon avec les reperes des broches , il faut effectivement relier la mrne e1 et te1 avec un fil electrique. Ensuite tu mets le contact et tu regardes le clignotement de ton voyant moteur. les code defaut sont certainement les memes sur les deux versions (a confirmer, mais il sont deja identique sur ma supra mk3 et sur ma MR2)
Nouveau messagePosté: Dim 22 Fév 2009 01:45
il y aurait un lien avec la liste des codes erreur a tout hasard?
SUPRA POWAAAA!!
Nouveau messagePosté: Dim 22 Fév 2009 10:11
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=FI&P=26
Nouveau messagePosté: Lun 23 Fév 2009 00:04
tient mon petit!!!!
viewtopic.php?f=6&t=6443
Nouveau messagePosté: Lun 23 Fév 2009 09:54
c'est bie nce que je pensais , les code erreur sont les memes
