Nous sommes le Mer 12 Nov 2025 06:13
 Sujet du message: ma supra démarre pas.
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 19:29
vos attentes: 3 bar de pression dans le turbo?
salut a tous
j'ai un souci avec ma belle. je l'ai laissé environ 15 jours sans la démarrer. et la cet aprem impossible de partir en balade. meme avec des cables pour lui redonner de l'allant.
ça broute et ça part pas. mais ça ne claque pas...
avez vous une idée de ce que ce peut être?
au passage la batterie meme avant de démarrer est bien chargée a 12v comme il se doit.
avec les cables branchés pareil... 12v
comprends rien moi... :mur:
merci d'avance.
la supra ça c'est de la caisse!!!
 Sujet du message: Re: ma supra démarre pas.
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 19:44
ça peu être pas mal de chose...
commence par le commencement: vérifie que l'essence arrive, puis l'étincelle...
Photo de ma Supra
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 19:47
ok mais je vérifie comment tout ça moi?
a priori si j'avais une fuite je le verrais sous la voiture? pour l'étincelle je vois pas comment faire non plus....
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 19:50
Essaye aussi de debrancher et rebrancher les cables hautes tension au niveau de la bobine, c'est les cables qui sont branchés sur les bougies
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 19:53
mais ça vous pas penser a un alternateur qui déconne?
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 19:59
non, un alternateur même hs, ne t'empêchera pas démarrer! seulement de charger la batterie...
pour les câbles hautes tension, ca mais arriver sur une clio mais c'était parce que la tête d'allumeur été morte!
et pour les bougies, tu en sort une et tu regarde comment elle est(imbibé d'essence, seche, ...)
tu peu aussi sentir les gaz d'échappement (pas trop longtemps!)
Photo de ma Supra
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 20:01
ok je précise que ça entraine mais que ça ne prends pas... ceci ça fait pas tousse tousse tousse et clac...
pas facile a décrire...
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 20:04
je veux bien te croire que c'est pas facile, mais tu n'y mais pas du tien :D
ton moteur tourne? avec le même bruit que d'habitude avant de démarrer?
Photo de ma Supra
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 20:06
ben je vais progresser promis...
en fait le moteur on sent qu'il voudrait bien... mais il se passe rien. et je suis pas allé debrancher mes cables. de bougies. j'ai pas vérifié ça. je peux pas sentir les gaz d'échappement puisque le moteur démarre pas...
:D
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 20:14
:D
euu, j'avais compris que tu démarrer pas!
mai qqn a la clé qui essai de démarrer (faut insister un peu) et toi tu renifle si sa sent l'essence comme quand du fait le plein :mrgreen: dans ce cas pb d'allumage, si sa sent rien plutot l'injection.
mais essai de bouger un peu tes fils de bougie sur les bobines
Photo de ma Supra
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 20:18
alors oui j'ai insisté... et oui en effet une legere odeur d'essence.
comment je peux regler ça s'il vous plait. j'ai tenté un redemarrage avec les cables mais walou...
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 20:24
Donc ça viendrai de l'allumage, mais tu as débrancher et rebrancher les cables de bougie au niveau de la bobine?
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 20:29
non j'ai pas fait ça. je pourrais tenter demain apres midi. et sinon que faire?
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 20:50
trouve toi un récipient avec la possibilité de brancher un tuyau que tu branchera en direct sur la pompe pas la peine de te dire que c'est de l'essence dans le récipient, ensuite mais en route le récipient doit être en hauteur fait toi aider et là si sa démarre pas passe à autre chose mais je doute car je viens de voir un ami qui à une supra il a remis en route six mois après l'arrêt démarrage quart de tour ok, alors concentre toi plutôt sur l'arriv" d'essence dans un premier temps :wink:
MessagePosté: Dim 17 Mai 2009 23:10
mais y a un hic avec ton truc... c'est que je peux juste pas mettre en route...
et puis deuxieme point je sais pas ou est situé la pompe dont tu parles dans le 7M GE
alors va falloir etre patient et me dire.... :D
