Nous sommes le Mar 16 Sep 2025 16:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: [MK3] Problème de bruit sur la Direction Assistée
Nouveau messagePosté: Mar 30 Juin 2009 13:55
aie, étrange en effet se bruit
moi j'ai eu comme problème un bruit assez spéciale au niveau de ma pompe, et puis ensuite des fuites, au niveau de la sortie de la pompe vers la roue...
donc chgmt de pompe et puis sa allait beaucoup mieux..
la si apparemment la deuxième pompe est en bonne état, sa viendrai forcement de la crémaillère ...
une question toute bête le boulon de la poulie est-il serrer a fond? ? il faut que la courroie soit droite, et pas tendu légèrement en biais .
il arrive que lorsqu'il y a un peu de jeu la roue tremble et provoque un bruit de se type...
simple suggestion... :roll:
courage on va le trouver le soucis^^
Nouveau messagePosté: Mar 30 Juin 2009 18:04
je verifirai ta proposition en mm temps que la pompe en cycle fermer. faut-il encore que j'ai le temps... :cry:
en tous cas merci pour les encouragements :) , je perd pas éspoire, pas t'en que je suis pas sur de devoir changer la crémaillière du moin... :roll:
Lien vers site=>Image
Nouveau messagePosté: Mer 1 Juil 2009 11:19
tiens nous au courant en tout cas!!!
moi je buche sur le sujet en essayant de trouver une solution..
mais pas grand chose de probant.....
je cherche aussi du coté des forum étranger , on ne sais jms..
Nouveau messagePosté: Mer 1 Juil 2009 15:24
oui oui, t'inquiète! je vous tien au jus :wink:
merci pour ton aide en tous cas :)
Nouveau messagePosté: Sam 11 Juil 2009 15:42
salut terrycrocop!
dit moi, tu a du nouveau sur notre bruit commun de DA?
je demande au cas ou, car pour ma par je n'ai toujour pas eu le temps de me repencher dessus :mur:
donc au cas ou toi ou mm d'autre aurait des news, sa pourrai m'éviter de perdre du temps que je n'ai pas forcement, dans des tests qui serait inutil. :wink:
merci :)
Nouveau messagePosté: Dim 12 Juil 2009 00:42
vos attentes: rajeunir ma nouvelle supra mk3 3l 24v
Non , vraiment désolé je n'ai vraiment pas le temps en ce moment entre le boulot et le sport ( mon second job lol ) . mais j'ai fait un tour avec ma supra avant hier et le bruit se fait encore plus entendre . Donc pour le moment elle reste peinarde dans mon garage . désolé mais dés que j'ai le temps et si je trouve je te contact ^^.
Nouveau messagePosté: Dim 12 Juil 2009 14:55
ok, je fait de-meme de coté :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 12 Juil 2009 18:58
j'ai eu le même probléme que toi sur ma voiture
Du a une fuite . la pompe c'est mit a chanter de la même façon a cause d'un manque d'huile et résultat morte .
J'ai donc changer la pompe et remplie l'huile et la même bruit , je regarde le bocal du liquide de direction et il moussait .
Et en fait le probléme c'est qu'il faut purger le système et ou je me suis tromper c'est qu'il faut le faire impérativement moteur couper . tourner les roues a fond de chaque coté . 4 a 5 fois et vérifier le niveau et faire le rajout d'huile si besoin .
Nouveau messagePosté: Dim 12 Juil 2009 20:42
salut Redji01 !
j'ai moi meme démonter/remonter mon circuit de DA pour à chaque fois retomber sur ce meme bruit :mur:
j'ai éffèctivement fait la purge du circuit à chaque fois, mais moteur au ralenti :shock: comme indiquer dans cygnus en fait!
toi tu dit que tu la faite moteur éteint, roue avant levé, et que sa à règler le problèm,c'est bien sa :?:
si tu me confirme je vais éssayer au plus vite dans l'éspoire que sa règle le souci, car sa fait un moment que je me prend la crane là-dessus :mur: :mur: :mur:
:mrgreen:
Nouveau messagePosté: Dim 12 Juil 2009 22:48
oui la purge doit etre faite moteur a l'arret, roues levées, et completer le niveau apres 5 ou 6 aller retours du volant a chaque butée
Nouveau messagePosté: Dim 12 Juil 2009 23:19
ouai, ok! :roll:
merci pour la confirmation néo :wink:
sa veut dire cas chaque fois je n'ai pas bien fait ma purge :mur: :mur: :mur: :mur:
pk il parle de laisser le moteur au ralenti sur cygnus... bref! je test sa très vite :)
Nouveau messagePosté: Dim 12 Juil 2009 23:36
tu purge a l'arret 5 ou 6 fois, et ensuite encore 5 ou 6 fois au ralenti, et là ca doit etre bon...
Par contre j'ai peur que ta pompe n'aie pas apprecié de fonctionner comme ca...
Nouveau messagePosté: Lun 13 Juil 2009 01:18
ok, merci bien neo pour ses précisions sur la manière de faire la purge :yes:
j'ai bien noter pour la pompe! au pire des cas je ré-éssayerai de monter celle que j'avai avant, vu que celle monter en ce moment est une que j'ai acheter sur ce forum, mais que le remplacement n'avai rien changer. de ce fait,ma première pompe n'avai peu-etre rien du tous :mur:
je me serai deja prit la tete sur ce problème :evil:
en tous cas un grand merci pour votre soutient les gars :bien:
Nouveau messagePosté: Ven 17 Juil 2009 01:07
bonjour à tous!
bon, j'ai donc tenter de refaire une purge comme ont me la indiquer dans les messages précédents. sans résultat... :(
donc toujour le mm bruit :mur:
franchement sa me saoul grave :evil:
donc si quelqu'un à du nouveau de son coté, je suis toujour préneur... :cry:
merci
Nouveau messagePosté: Mer 25 Aoû 2010 02:47
Je ressort ce post suite à celui de oco78 pour savoir si tu as réussi à résoudre ton problème ?
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3  Suivante
