Nous sommes le Mar 11 Nov 2025 12:35
 Sujet du message: montage manometres
Nouveau messagePosté: Lun 4 Jan 2010 22:32
hello tout le monde les gens, voila je vais monté mes manometre pression turbo/pression huile/ temp huile
parcontre une ptite question me turlupine l esprit et donc la voici : :lol:
pour ceux qui ont monté des manos, sur quel fil vous etes vous reprit pour indiqué au mano qu on a alumé les phares? si vous avez des photos de vos montages suis preneur aussi!
pour info les manos que j ai sont des ZENKY racing ( c est juste le nom de la societer qui les vends) série pro2 a premiere vu ce sont des mano de tres bonne qualité!
la pression turbo se fait electroniquement via une sonde dans le compartiment moteur, j ai juste a tiré les cable et les rebranché sur qu un mano car ya possibilité de mettre les alims en derivation via des broche deja livré!
voila, je fais le montage dans la semaine et je pense vous faire un ptit " how to" par la meme occasion!
merci d avance
Que les courses viennent,
Délivre nous des pannes
 Sujet du message: Re: montage manometres
Nouveau messagePosté: Lun 4 Jan 2010 23:20
pour l'info d'eclairage, tu peux prendre le fil qui va sur ton poste radio ;) (en général il y en a un pour eclairer la facade quand tu mets les phares)
Nouveau messagePosté: Lun 4 Jan 2010 23:37
l ennui c est que j ai pas le post d origine, et encore moin le faisceaut d origine :s l ancien proprio avais fait sont montage a la manouche genre fil juste denuder enroulé et un bou de scotch...
si tu as une couleur de fil a me donné ( si tu t en souvien...va pas desosser ta titine pour moi hein lool surtout a cet heure la lol)
Nouveau messagePosté: Lun 4 Jan 2010 23:47
moi j'ai plus de poste dans la mienne, ca fait du poids et ca sert a rien sur un circuit, je suis pas du genre a ecouter la radio en pilotant :lol:
tu n'as pas un multimetre pour verifier ? ca prends 10 minutes et au moins apres tu peux tout repérer comme il faut...
Nouveau messagePosté: Mar 5 Jan 2010 00:04
c est po faux loool
il est vrai que je me suis pas encore penché sur le sujet concretement avec un multi metre...je t avourai que quand j ai detaché le post pour la 1ere fois j ai ete un peu depité et j ai soudé et mis de la gaine thermo... parcontre sachant que le post fonctionné correctement j ai pas chercher a comprendre "quel été quel" fil.... en tout cas merci pour l info je savais pas qu il y avais un film donnant l info que les phares sont allumé!
Nouveau messagePosté: Mar 5 Jan 2010 15:21
bon pour cet info de phare allumé ou pas, je vais me repiqué sur la lumiere du cendrier... de toute facon mes manos iront juste a coté, au dessu de l autoradio!
parcontre pour ceux qui ont monté un mano de pression turbo, ou vous etes vous repiqué pour brancher votre tuyau de pression???
j avais pensé au 2 ptite durites au dessus du papillon mais est ce quelles sont repiqué avant la papillon ou apres coté collecteur d admission?
Nouveau messagePosté: Mar 5 Jan 2010 15:26
prends toi sur les durites a l'arriere du collecteur d'admission ;)
Nouveau messagePosté: Mar 5 Jan 2010 15:43
en gros cel ou est rebrancher le regulateur de pression d essence et une sorte de pressostat sous le collecteur?
Nouveau messagePosté: Mer 6 Jan 2010 02:22
topic a fermé c est good, merci pour les infos!!! je ferai un tuto sur mon post dans la section " votre supra" pour le montage!
