Auteur |
Message |
ienien
Sujet du message: problème passage de rapports sur BVA suite swap Posté: Ven 19 Fév 2010 17:32 |
Inscription: Sam 14 Mar 2009 01:35 Messages: 2175Age: 45 Localisation: chez moi vos attentes: MEGASQUIRT!!!!
ca y est je deposee la boite mes ca commence mal je n'arrive pas a sortir le roulement au centre du volant moteur quelqu'un en a deja sorti un?
_________________ supra mk3 atmo targa mazda 323 tdi 16v
Haut |
Capitaine Caverne
Sujet du message: Re: swap boite manu en boite auto Posté: Ven 19 Fév 2010 17:48 |
Inscription: Lun 7 Mar 2005 17:39 Messages: 589Age: 53 Localisation: Falls Church, VA vos attentes: un 7MGE bien affuté !
si c'est le petit roulement, il te faut soit l'outil spécial avec une masse flottante, soit tu te fabriques une espèce de griffe qui rentre dans le roulement, et tu tires dessus.
mais comme tu fais un swap, tu démontes l'embrayage, et le roulement vient avec.
Haut |
ienien
Sujet du message: Re: swap boite manu en boite auto Posté: Ven 19 Fév 2010 17:51 |
non c'est ca le probleme l'embrayage est sorti mais le roulement et reste dessus tu n'aurais pas un model pour fabriquer cet outil?
Haut |
ienien
Sujet du message: Re: swap boite manu en boite auto Posté: Ven 19 Fév 2010 23:21 |
c'est cool j'ai reussi avec du mal je me suis fabrique un outil avec une cheville a beton en metal
Haut |
Sujet du message: Re: swap boite manu en boite auto Posté: Sam 20 Fév 2010 01:43 |
ienien a écrit: c'est cool j'ai reussi avec du mal je me suis fabrique un outil avec une cheville a beton en metal The Mac Gyver syndrome !!
Haut |
ienien
Sujet du message: Re: swap boite manu en boite auto Posté: Sam 20 Fév 2010 14:12 |
stouf 28 a écrit: ienien a écrit: c'est cool j'ai reussi avec du mal je me suis fabrique un outil avec une cheville a beton en metal The Mac Gyver syndrome !!  et oui t'as mis dans le mille on m'appel comme ca depuis l'age de dix ans ou je commencais a tout demonter mais je ne remontais pas toujours mamailloux touch
Haut |
ienien
Sujet du message: Re: swap boite manu en boite auto Posté: Lun 22 Fév 2010 19:33 |
est-ce que quelqu'un aurait la procedure pour faire les niveau de boite auto j'ai trouve ca nul part tout ce que je sais c'est que ca doit ce faire au ralenti
Haut |
GexFlo69
Sujet du message: Re: swap boite manu en boite auto Posté: Lun 22 Fév 2010 21:43 |
Inscription: Lun 18 Fév 2008 13:17 Messages: 777 vos attentes: -
ienien a écrit: est-ce que quelqu'un aurait la procedure pour faire les niveau de boite auto j'ai trouve ca nul part tout ce que je sais c'est que ca doit ce faire au ralenti T'as une jauge sous forme de tirette normalement pour t'indiquer le niveau, je crois qu'il y a 2 crans, un pour le niveau à froid, un autre pour le niveau à chaud
_________________ ---
Haut |
ienien
Sujet du message: Re: swap boite manu en boite auto Posté: Lun 22 Fév 2010 21:51 |
oui mais le niveau monte ou descend a chaud c'est justement la question que je me pose je prefere pas faire de connerie et abimer la boite
Haut |
GexFlo69
Sujet du message: Re: swap boite manu en boite auto Posté: Lun 22 Fév 2010 21:58 |
ienien a écrit: oui mais le niveau monte ou descend a chaud c'est justement la question que je me pose je prefere pas faire de connerie et abimer la boite a chaud le niveau monte, l'huile prend + de place par expansion
Haut |
ienien
Sujet du message: Re: swap boite manu en boite auto Posté: Lun 22 Fév 2010 22:09 |
GexFlo69 a écrit: ienien a écrit: oui mais le niveau monte ou descend a chaud c'est justement la question que je me pose je prefere pas faire de connerie et abimer la boite a chaud le niveau monte, l'huile prend + de place par expansion  c'est bon j'ai trouve sur un autre post merci poulet et stephaneg en plus a priori c'est marque sur la jauge et j'ai meme pas fait gaff arfffffff http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=MA&P=12pour info
Haut |
GexFlo69
Sujet du message: Re: swap boite manu en boite auto Posté: Lun 22 Fév 2010 22:17 |
Pour les mesures sur tirette, afin d'éviter de faussé la mesure, il faut néttoyer la jauge avant de prendre la mesure, t'aurais du voir le "cold" et le "hot", j'ai pas pris soin de préciser, je pensais que t'avais vu
Haut |
ienien
Sujet du message: Re: swap boite manu en boite auto Posté: Lun 22 Fév 2010 22:24 |
GexFlo69 a écrit: Pour les mesures sur tirette, afin d'éviter de faussé la mesure, il faut néttoyer la jauge avant de prendre la mesure, t'aurais du voir le "cold" et le "hot", j'ai pas pris soin de préciser, je pensais que t'avais vu  je suis un boulet mais quand meme je sais ca  mais dans la precipitation j'ai pas fait gaff je sais pas pourquoi mais je sens les problemes avec ma boite en ce moment c'est la poisse alors je suis presse de tester pour decompresser et avancer sur d'autres choses sur ma moche pour que je puisse enfin l'appeler ma belle
Haut |
Sujet du message: Re: swap boite manu en boite auto Posté: Mar 23 Fév 2010 13:01 |
Merci pour tes recherches, ça va me servir aussi !
Haut |
ienien
Sujet du message: Re: swap boite manu en boite auto Posté: Mar 23 Fév 2010 22:43 |
stouf 28 a écrit: Merci pour tes recherches, ça va me servir aussi !
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités |
